edmondo calia Inserito: 14 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2009 Ciao a tutti,Vorrei sapere qual'è il ruolo della ventola che si trova nell'unità esterna.Raffreddare il compressore?Lavora sempre o interviene per un determinato motivo.Grazie e scusate la domanda forse banale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf2hd Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2009 (modificato) Non serve a raffreddare il compressore, anzi spesso in alcune tipologie di impianto questo si trova anche molto distante dall' unita' esterna.Detta molto a spanne, serve a smaltire all' esterno la quantita' di calore sottratta dall' unita' interna (evaporatore) al fluido raffreddato (es. aria in locale).In modalita' classica (unita' interna che fa freddo) prende il nome di condensatore e serve appunto a far si che il refrigerante in parte condensi, poiche' serve in forma liquida per il ciclo frigorifero.La velocita' puo' e deve variare al fine di mantenere determinate condizioni.Piu' fredda e' l' aria esterna e piu' facilmente il livello di gas condensato necessario sara' raggiunto.Si riduce quindi la quantita' di aria che attraversa lo scambiatore o variando la rotazione o con un ON/OFF della ventola.Il sistema di controllo della ventola ha un costo e nelle macchine destinate al solo uso estivo e' spesso inesistente, dato che il ventilatore dovra' smaltire il piu' possibile, viste le temperature esterne.In pompa di calore la funzione delle due unita', interna ed esterna, viene invertita.La ventola esterna dovra' funzionare al max dato che ha il compito di riscaldare con dell' aria esterna fredda uno scambiatore freddo.In questa modalita' deve essere presente una logica di controllo, solo elettromeccanica (rara) o unita all' elettronica, per permettere lo sbrinamento (defrost) di eventuali formazioni di ghiaccio che si formano sullo scambiatore esterno.La ventola esterna viene arrestata (cosi' quella interna) e il ciclo invertito, la macchina funziona per un breve tempo come in regime estivo e il calore prodotto dallo scambiatore esterno elimina i brinamenti presenti sulla sua superficie. Modificato: 14 gennaio 2009 da mf2hd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edmondo calia Inserita: 17 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2009 grazie.sei stato molto chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2009 mf2hd sei preciso ed esauriente come sempremi permetto una piccola aggiunta : si sente spesso parlare di ON-OFF e di INVERTER : - ON-OFF é il sistema utilizzato in ventole che o restano spente o funzionano alla massima velocitá. L'accensione della ventola puó essere: o in parallelo col compressore : compressore acceso = ventola accesa; o ad azionamento pressostatico: la pressione nel condensatore sale la ventola si accende Una elaborazione di quest'ltimo sistema é l'INVERTER dove all' aumentare della pressione aumenta anche la velocitá (e viceversa) della ventola.mi fermo qua ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
