cagnolet Inserito: 15 gennaio 2009 Segnala Inserito: 15 gennaio 2009 Recentemente la mia caldaia Vaillant turboblock va in blocco con codice F22 dopo avere fatto defluire l'acqua sanitaria. Cioè nel passaggio da acqua sanitaria a riscaldamento dopo poco secondi va in blocco. Ovviamente l'acqua nel circuito di riscaldamento è presente con pressioni normali. Premendo il tasto di reset, la caldaia riparte normalmente come se nulla sia successo.Informato il tecnico specializzato, questi dapprima ha effettuato un lavaggio con disincrostatore degli scambiatori, ma senza successo. Ed ora dice che bisogna cambiare la valvola a 3 vie, cosa che mi lascia alquanto perplesso.Cosa ne pensate? Potrebbe essere un malfunzionamento della valvola a 3 vie?Inoltre, cosa alquanto insolita, la pressione dell'acqua leggermente sale con il tempo, tanto che ogni dieci giorni devo abbassarla svuotando un po' d'acqua dai termosifoni. Che ci sia una perdita dal rubinetto di carico dell'impianto?Grazie dei consigli
Del_user_62129 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) Ciao, dato che gli scambiatori sono già stati puliti bisogna controllare le sonde ntc, se c'è aria nell'impianto oppure la pompa quelle wilo almeno a me hanno dato qualche problema del genere.Per il problema della pressione controlla bene il rubinetto di carico, dato che quelli con la chiavetta rompono un pò le . . . . altrimenti sarà saltato lo scambiatore secondario durante il lavaggio.Dimenticavo, un occhiata alla pressione minima del gas non guasta. Modificato: 15 gennaio 2009 da Flavio.
cagnolet Inserita: 15 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Grazie dei consigli. Quindi anche tu escluderesti dei problemi alla valvola 3 vie ma piuttosto il problema risiederà nelle sonde ntc o nella pompa (caso più improbabile).
Del_user_62129 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) Di solito si prova a cambiare le sonde ntc dato che hanno un costo inferiore rispetto alla pompa. Ultimamente ho avuto qualche pompa che dava problemi con il codice F22. Da non escludere sporcizia nel by-pass oppure mancanza del diaframma nella canna fumaria.Se il tuo tecnico è un Vaillant Service queste cose dovrebbe saperle. Modificato: 15 gennaio 2009 da Flavio.
cagnolet Inserita: 17 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 Devo ricredermi. Il tecnico aveva ragione. Dopo la sotituzione della valvola a 3 vie tutto è tornato normale. Forse la vecchia valvola non scambiava bene i flussi, per cui passando acqua calda in ritorno la differenza di temperatura tra le due sonde di ritorno e di mandata era talmente bassa che mandava in errore F22. O no?
Del_user_62129 Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Può darsi che rimaneva chiusa e logicamente non mandava in circolo l'acqua calda. C'è sempre da imparare.
