cioz Inserito: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2009 salve sono nuovo del forum.Voorei capire se è possibile il montaggio e gli attrezzi che servono per condizzionatori di casa parlo dei comuni motori e split . Grazie a tutti ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2009 Forse non ti sei accorto che hai aperto tre discussioni aventi lo stesso soggetto; sicuro in tuo errore di 'invio', ho provveduto ad eliminare due.Per favore, un minimo di attenzione perché si rischia di 'ingolfare' inutilmente le pagine di PLC Forum, oltre che diventare dispersivo per le eventuali risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) cioz, quante macchine dovresti montare?Edit.Provo a risponderti lo stesso, innanzi tutto serve una buona manualità (altrimenti abbandona), come attrezzatura (il minimo e indispensabile):Martello con relativa asta e tazza, tassellatore, avvitatore, chiavi fisse di diverse misure (e qualcuna regolabile, può tornare utile), pompa del vuoto, almeno un manometro di bassa per il tipo di refrigerante in uso, cartellatrice, chiavi esagonali, metro, credo che così possa bastare, ciao. Modificato: 15 gennaio 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cioz Inserita: 16 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2009 grazie per la risposta. La buona manualita c'è il resto anche devo comprare la pompa del vuoto e il manometro di bassa . mi sapresti spiegare come funziona il vuoto?Grazie mille sei gentile è paziente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2009 Levami una curiosità, quante macchine devi montare, questo lavoro è per casa tua oppure devi farlo per professione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cioz Inserita: 16 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2009 devo montare 2 macchine a casa mia ,ma ho assistito ad un paio di montaggi ho visto come facevano ma non ho mai chiesto ecco perche.comunque io sono un elettricista diciamo che me la cavo un po in tutto vorrei solo una dritta se puoi darmela ti ringrazio tanto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2009 (modificato) Ti dò più di una dritta e ne saprai molto di più ma senza riscrivere delle cose dette e ridette, clicca suò link sottostante, ciao.Clicca qui! Modificato: 16 gennaio 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
