del_user_ 59583 Inserito: 20 gennaio 2009 Segnala Inserito: 20 gennaio 2009 Ieri sono venuti a fare i controlli dei fumi alle n.2 caldaie a gpl e il tecnico ha detto che tra le due caldaie, visto che stanno nello stesso locale, devo creare un muro divisorio, perchè così la potenza delle due caldaie si somma e rientra nella normativa con potenza superiore a 35 kw. Quello che non mi è chiaro e che vuole che crei un divisorio tra i contatori e le caldaie stesse, tenendo conto che suddetti contatori sono parziali ossia messi solamente per vedere il consumo delle singole caldaie e pertanto non svolgono funzione di regolatori di pressione, in quanto quest'ultimo è posizionato nel serbatoio del gpl. Chi mi può chiarire e dirmi la normativa che lo stabilisce. Grazie
Livio Orsini Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 (modificato) Le due caldaie sono connesse direttamente allo stesso circuito idraulico?Se la risposta è si, la potenza si somma comunque. Modificato: 20 gennaio 2009 da Livio Orsini
badaniele Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 se sono collegati ad uno steso circuito idraulico ti consiglerei di proporre un unica caldaia con 2 contatori di calore...probabilmente con una sola riesci a stare anche sotto i 35 kW
del_user_ 59583 Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 Le caldaie sono due in quanto le utenze sono due e sono state messe nello stesso locale esterno perchè era più comodo fare gli allacci. Abitazione a due piani. Ciao
