Che Rete Di Comunicazione Usare
curcelli
Ciao a tutti dovrei fare un impianto costituito da due postazioni remote di ingressi/uscite remoti due postazioni con pannelli touch screen e una postazione centrale con cj1m cpu11 che deve essere in rete naturalmente con le altre due postazioni di ingressi /uscite remoti.
Premetto che il tutto deve gestire solo accensione e spegnimento di luci quindi non deve fare niente di particolare!
Quali delle diverse reti omron devo usare anche in base al fatto che devo rendere il sistema meno costoso possibile?
Grazie anticipate!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
io userei la compobus cj1w-srm21 e remoti srt2 per i/o
vanno oltre i 500 metri
e' molto facile da usare
limitata a 8+8 moduli remoti
altrimenti si passa alla devicenet
per i trminali
o metti dei convertitori 232c-422c per arrivare oltre i 500 metri
oppure eternet ma costano parecchio
pero mi sembra un impianto tipo domotica
che costerebbe molto meno con materiale civile
omron e' basato sui 24v
tu avrai molta 220v !
Modificato: da gianff
Link al commento
