P3gasus Inserito: 21 gennaio 2009 Segnala Inserito: 21 gennaio 2009 Buonasera a tutti, questo è il mio primo post. Innanzitutto faccio i miei complimenti per come è gestito questo forum sul quale già ho trovato diverse chicche per gestire la mia caldaia.Vengo subito al mio problema:La caldaia per quanto riguarda l'acqua sanitaria funziona perfettamente. I problemi riguardano il riscaldamento, infatti ogni volta che si accende il riscaldamento, la caldaia riscalda i termosifoni sino alla temperatura impostata. una volta spenta questa non riparte più. Si sente la pompa in funzione ma non si riavvia. l'unico modo per riavviarla è spegnere l'interruttore generale, attendere 10 secondi e riavviare. la caldaia riparte fino al raggiumento, nuovamente, della temperatura impostata per poi rispegnersi e non ripartire più.Sembra come se mancasse un qualche consenso per il riavvio all'abbassarsi della temperatura. Praticamente la caldaia non modula. Al contrario con l'acqua sanitaria tutto funziona regolarmente.Certo di una celere risposta, Vi ringrazio anticipatamente.P3gasus
P3gasus Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Errata Corrige: la caldaia non è una termoblock, ma una Tecnoblock VCW I 240 E B. (ho appena preso la sigla che sta in alto sulla stessa).Più che non modulare, come dicevo nel post sopra, la caldaia una volta spenta, al raggiungimento della temperatura impostata, non si riavvia se non dopo che si interrompe la corrente.
