Scambiatore Primario
come si pulisce lo scambiatore primario di una caldaia beretta? grazie ciao
Ciao, ci sono degli acidi appositi per il calcare all'interno, ma ti sconsiglio l'uso per sicurezza personale e rischio di buchi nello stesso, per la pulizia esterna invece aspirapolvere e pennello rigido
Grazie gil gil per avermi risposto. Ma ho comunque il problema di pulire gli scambiatori. come faccio?
grazie e viva PLC Forum
Ospite nonfamoso
per pulirlo , io intendo pulizia esterna e interna si fa cosi':
Smontarlo collegarlo ad una pompa disincrostante con apposito disincrostante acido, finito il lavaggio interno lavarlo esternamente con un getto ad alta pressione ( autolavaggio) con particolare attenzione a non piegare le alette.
asciugare e rimontare .
Io faccio cosi' per gli scambiatori moolto incrostati per gli altri li spazzolo sul posto con spazzola di nylon e aspirapolvere
ciao
Per pulirlo all' esterno basta uno scovolo o un pennello, aria compressa e un aspiratore. Per pulirlo all' interno se è intasato di calcare direi che è spesso tempo sprecato poichè è difficile che si puliscano tutti i passaggi, inoltre se non subito è probabile che si buchi
