enricodosi Inserito: 26 gennaio 2009 Segnala Inserito: 26 gennaio 2009 Ciao a tutti,volevo sottoporvi il seguente problema:Nella casa in montagna i termo rimangono accesi per circa un'oretta, dopodichè si spengono e stanno spenti per lungo tempo, nonostante il termostato in casa sia regolato al massimo (30°).La temperatura non supera mai i 19,5 e più spesso è attorno ai 18 gradi.Cosa posso fare per ovviare al problema?La caldaia è al piano inferiore!
Scavir Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Inserita: 26 gennaio 2009 Se la temperatura dell'acqua è 30° o 40° la caldaia, indipendentemente dal termostato ambiente stacca la fiamma.Quindi devi aumentare, tramite il termostato della caldaia, la temperatura dell'acqua.Come?Sul libretto delle istruzioni dovrebbe dirti quale sia la manopola frontale che regola la temperatura.Diciamo che dovrebbe essere tra 60° e 80° per aver un buon scambio termico.Ciao,Virginio
enricodosi Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 Ok questo weekend provo!ti saprò dire grazie mille
