angelo66 Inserito: 26 gennaio 2009 Segnala Inserito: 26 gennaio 2009 Ho una caldaia Neca Smeralda, che mi dà problemi con la temperatura dell'acqua dei termosifoni, la caldaia si spegne in continuazione e la temperatura non passa i 40° gradi(quella sanitaria è ok). ho provato a sostituire il trimmer da 100kh sulla scheda (che regola la temperatura), per un pò la caldaia è andata bene, ma dopo un giorno a ripreso a funzionare come prima. sulla scheda il led verde con il triangolo si accende fisso. mi verrebbe da sostituire la scheda (e la sonda temperatura anche), ma non si trova +... qulcuno sà dove ne trovo 1? anche usata direi.grazie
Del_user_62129 Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Inserita: 26 gennaio 2009 le sonde si trovano ancora e dato che il problema può derivere da quello ti consiglio la sostituzione della sonda/e.
