mandelgio Inserito: 26 gennaio 2009 Segnala Inserito: 26 gennaio 2009 Ciao ragazzi come posso calcolare quanti kw di calore servono per far funzionare una pompa di calore da 36000 btu installata in un capannone da 30 x 20 mt alto 6 mt.O meglio quanto in piu dovra essere dimensionato l'impianto di riscaldamento del capannone.La pompa di calore serve x scaldare raffreddare l'ufficio.
Durresi Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 Il calcolo più veloce da eseguire è mc * k.nel tuo caso sarebe (30*20*6) * 40 = circa 615.000 btu = circa 180kw.
mandelgio Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 Ciao Durresi.La formula che hai scritto mi serve x calcolare l'energia x scaldare il capannone?Ha me serve sapere la quantita di calore sottratta dal capannone x far funzionare la pompa di calore installata all'interno del capannone stesso che deve pero scaldare l'ufficio.
Federicoclizia Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 Forse se la domanda fosse posta in modo comprensibile......
mandelgio Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 Ciao Federicoclizia.Come posso dire........come faccio a calcolare quanto raffreddo il capannone in inverno con l'unità esterna di un impianto che uso per scaldare l'ufficio annesso
Del_user_62129 Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 aspè forse ho capito, dato che la macchina esterna viene montata nel capannone e quella interna nell'ufficio del capannone (scatole cinesi), mentre funziona a pompa di calore, quanto freddo emetterà la macchina esterna? che tanto esterna non è?
mandelgio Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 ciao Flavio si è propio cosi
turista della democrazia Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 (modificato) beh, secondo me i kw di freddo prodotti nel capannone sono gli stessi di caldo prodotti nell'ufficio, il lavoro del condizionatore è trasportare calore da un ambiente ad un altro, ben poco di più, quella quasi trascurabile percentuale di calore prodotta dagli attriti meccanici del compressore è trasportata tramite la mandata verso la batteria condensante che in fase invernale si troverà nell'ufficio ed in quella estiva nel capannone.la pompa di calore da 36000 btu non fa altro che prendere le 36000 btu dal capannone e metterle nell'ufficio, il riscaldamento del capannone dovrà essere dimensionato secondo gli standard previsti aggiungendo l'equivalente di 36000 btu sottratte dal condizionatore. Modificato: 30 gennaio 2009 da turista della democrazia
