Plc E Visual Basic
Ciao a tutti,
io vorrei comandare un'uscita del plc da pc, ad esempio utilizzando un pulsante di visual basic.
E' possibile? Non avendo quasi esperienza con VB ci sono esempi già fatti da qualche parte o è talmente complicato che è meglio abbandonare l'idea?
Io possiedo un plc di quelli compatti CPM2.
Grazie per i link.
Ho scaricato questo OPC Client e ho installato il programma KEPserverEx..... Ho solo un piccolo problema,non riesco a capire come funziona.
Sembra che cerchi dei dispositivi connessi ma non so come fare.
Qualcuno l'ha già usato?
Dovresti appunto configurare il collegamento fisico della network col apposito SW di configurazione.
Forse mi sono imbarcato in qualcosa di troppo grosso per le mie conoscenze....
Pensavo fosse un po' meno complicato
Grazie lo stesso
del_user_56966
In effetti è molto meno complicato, ma questo dipende solo dalla tecnologia in uso,
per esempio su XComm per programmare da Visual Basic non devi fare molta fatica,
importi la libreria nell'ambiente desiderato e poi utilizzi una funzione standard tipo
Var = XComm1.PLC_IN < Numero Ingresso > < Numero PLC > < Numero Server >
e cosi via..
Peccato però che i drive per i PLC Omron non siano più disponibili!... :)
Io comunico e programmo con Cx Programmer, il problema è quello di attivare
un'uscita con un pulsante (ad esempio) di Visual Basic.
Ma se non sono disponibili questi drive del plc Omron, mi sa che diventa difficile...
Cerca bene qui sul forum magari con "host link" che il tema è già stato trattato piu volte.
Poi se guardi sul manuale del plc, ci dovrebbe essere illustrato il protocollo (e forse qualche esempio in basic)
Infatti ti avevo segnalato nell'ultimo link sopra, la lista di discussioni ottenuta con la funzione cerca.
In testa trovi una interessante discussione che riguarda host link
Link
Modificato: da Savino
del_user_56966
Ripartendo dalla tua domanda, comandare un PLC da Visual basic e semplicissimo esistono librerie già pronte per VB
dove inserisci il numero di Merker da comandare oppure un semplice Button originale di VB con una riga di codice,
mi sembra di capire che il consiglio dei colleghi per Omron in particolare è di iniziare dal basso tramite lo sviluppo dal protocollo del PLC
oppure di acquistare un OPC Client e un OPC Server specifico...
quindi per rispondere alla tua domanda lo si può fare in tre modi,
1) Semplice tramite oggetti e codice ad alto livello
2) fattibile grazie a OPC Client
3) a basso livello andando a gestire il protocollo del PLC per poi crearsi tutte le funzioni per l'uso...
ma mi sembra di capire che per un PLC tipo Omron tu possa contare solo sui punti 2 e 3.. :)
Buongiorno,
Con diversi SCADA di diverse case produttrici puoi interfacciarti ai vari PLC ... anche Omron... ed in modalità demo puoi sviluppare l'applicazione e testarla in Runtime pe run periodo limito ( dalla mezzora alle 2 ore). In questa maniera non devi conoscere e sviluppare codice per il driver di comunicazione ... il tutto ha sempre un costo
Intanto grazie a tutti per l'aiuto.
Per quanto riguarda la risposta di Alen, a me va benissimo il modo più semplice ad alto livello,solo che avrei bisogno
di una guida passo passo, se non chiedo troppo. Come, ad esempio, la riga di codice e il settaggio del plc per
ricevere il comando.
Grazie mille
del_user_56966
Come ti accennavo prima i Drive Omron per ABS-XComm non sono più forniti col framework
e quindi salvo che non trovi qualche altro framework (di cui non conosco l'esistenza) oppure al minimo una libreria
specializzata, devi ricorrere ai punti 2 e 3 oppure cambiare PLC .. :blink:
In ogni caso il comando è molto semplice come ti avevo già scritto in precedenza quelo più complesso si basa su
funzioni tipo queste..
XComm1.WR 1, 2, 1, True
in questo caso avresti attivato il merker 1 del Plc 2 (collegato al Server 1)
e questa è la parte più complessa del framework... :lol:
  • 1 year later...
Ciao,
anche se é passato praticamente un anno.... ho letto solo ora il tuo post.
Se non hai ancora risolto, posso spiegarti come fare.
