del_user_75641 Inserito: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2009 salve a tutti vorrei sapere come devo ricaricare un condizionatore in inverno , da premettere che ho gia con la funzione cerca ma non ho trovato nulla di soddisfacente a riguardo, ho provato a farlo partire a freddo con l'uso del phon ma non riesce a tirarsi il gas dalla bomboletta, il condizionatore in questione è un de longhi pinguino quadro da 9.000 btu con r22se è possibile sapere un po piu dettagliatamente la procedura di ricarica in condizioni invernali di una parte di ricarica e una ricarica completa, tengo a precisare che ho tutti gli strumenti per condiz. ma non ho il cilindro di carica.se qualcuno mi puo aiutare lo ringrazierò all infinito.ciao a tutti buonagiornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 (modificato) Dando per scontato che la macchina sia regolarmente partita (compressore unità esterna compreso), da quello che dici, mi lascia supporre che alla frusta manchi il premispillo, ecco il perchè non è stato possibile effettuare la ricarica.Se così non fosse, recupera il gas esistente nella macchina e fai un bel vuoto, fatto questo, puoi benissimo effetttuare la ricarica "a peso" (se hai la bilancia) come indicato in targhetta, se ne sei sprovvisto, devi operare con i manometri. Se ti ritrovi a dover fare la ricarica o aggiunta, vuol dire che c'è una perdita, prima di fare il lavoro dovresti individuarla ed eliminarla. Quanto detto è stato semplificato al massimo; strano che tu non sia riuscitoa trovare niente al riguardo con il piulsante cerca, ciao.Edit:Per sbizzarirti Clicca qui! Modificato: 28 gennaio 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 ma non riesce a tirarsi il gas dalla bombolettaperchè devi scaldare pure quellase si tratta di bombole usa e getta, ti conviene invece usare bombole da almeno 6Kgaltra cosina: non pensare di fare misure col manometro sul lato di bassa come fai in stagionese non hai "mano" e "naso" fai a peso stacca tutto e controlla in pompafarei anche quello che consiglia FAROM circa la perdita; per trovare quella estate o inverno fà poca differenzabye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_75641 Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 grazie.. perchè devi scaldare pure quellase si tratta di bombole usa e getta, ti conviene invece usare bombole da almeno 6Kgcome faccio a scaldare la bomboletta???altra cosina: non pensare di fare misure col manometro sul lato di bassa come fai in stagionese non hai "mano" e "naso" fai a peso stacca tutto e controlla in pompale misure le faccio con il manometro di alta cioè il rossofarei anche quello che consiglia FAROM circa la perdita; per trovare quella estate o inverno fà poca differenzabyeper le perdite non credo che ci siano dato che il condizionatore è installato da 5 anni e andava benissimo fino a circa 6 mesi fa ora fa solo leggermente caldo quindi credo che sia un problema di gasDando per scontato che la macchina sia regolarmente partita (compressore unità esterna compreso), da quello che dici, mi lascia supporre che alla frusta manchi il premispillo, ecco il perchè non è stato possibile effettuare la ricarica.Se così non fosse, recupera il gas esistente nella macchina e fai un bel vuoto, fatto questo, puoi benissimo effetttuare la ricarica "a peso" (se hai la bilancia) come indicato in targhetta, se ne sei sprovvisto, devi operare con i manometri.per vuoto cosa intendi nella macchina esterna o interna?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 e andava benissimo fino a circa 6 mesi fa ora fa solo leggermente caldo quindi credo che sia un problema di gasscusa ma con la tua risposta presti il fianco a facili ironie; evitiamo, però: dove credi sia finito il gas che albergava in quella macchina 6 anni fà? e alla cui mancanza oggi addebiti il malfunzionamento della macchina stessa?!! te lo dico io: se nè andato da una fessura! cioè hai una perditala bombola la scaldi con il "phon", dove per phon intendo l'attrezzo che usano i carrozzieri (e tanti altri artigiani) per scaldare: bosch usag dewalt (mica il phon dei capelli nè)circa il manometro intendo proprio dire che, indipendentemente che sia blu o rosso, le misure che otterrai, viste le temperature di questi giorni o le sai interpretare o è meglio che lasci perdere e siccome hai pure scritto:per vuoto cosa intendi nella macchina esterna o interna?può darsi, senza volere essere nè ironico ne altro, sia meglio che tu chiami un tecnicobye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_75641 Inserita: 29 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 grazie per i consigli davvero utili........................................ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
