Tubazioni Lato Gas Schiacciata - idraulico imbranato
scusatemi ma anche se sono iscritto a questo forum non sono del settore.
ho fatto installare un daikin inverter quadrisplit da un idreulico ma vicino all'unita esterna un tubo dal lato gas curvandolo si e strozzato di molto l'idraulico con le pinze lo ha riaperto un po dicendo che il danno non e grave. quali problemi potri avere in futuro?
Tutto dipende da quanto si è strozzato !
Il clima è gia in funzione? ha funzionato per quanto ?
L'idraulico, ha fato il vuotto con la pompa, usato manometri, pressurizzato con l'azoto?(queste domande sono solo per capire quanto profesionale sia lui e le valutazioni/risposte che da).
il vuoto verra afarlo lunedi e la stozzatura a ridotto di circa la meta la tubazione lo split che servira è da 7000 btu il tubo da 10 mm il climatizzatore non è stato mai messo in funzione.grazie
scusatemi ancora il problema principale è che dove si è schiacciato il tubo non si arriva a tagliarlo per rifare una giunta dovrei rompere piastrlle e quindi visto che è tutto nuovo vorrei sapere quali mal funzionamenti mi devo aspettare se conviene lasciare tutto come è oppure devo spendere altri soldi per riparare il danno perche non riuscirei a utilizzare l'impianto.grazie
Ciao, rimediare è compito dell'installatore a spese sue, che comunque non è un aquila di installatore, per carità può anche capitare di fare una c.....a, ma un professionista serio rimedia senza discutere, se nel punto in cui è strozzato gela vuol dire che il freon pensa sia... un capillare, quindi è grave. :(
aggiungo, controlla che quando eseguirà il vuoto, scaldi i tubi rame altrimenti non evapora l'umidità presente nei tubi.
Modificato: da gil gil
riuscire a piegare il tubo da 3/8 è roba da fenomeni... :o
allora da quello che ho capito difficilmente quello split funzionera'?
(l'idraulico è il solito amico per cui mi dispiacerebbe dirgli qualchecosa ache se lopago come a tutti)
Per funzionare funzionerà, ma probabilmente in maniera non corretta.
A mio avviso conviene rompere le piastrelle attorno alla strozzatura, tagliare e fare una giunta saldata, se fatta bene non avrai problemi in futuro.
P.S. Alunni1973, ho provveduto a cancellare il tuo ultimo post, era identico al penultimo, senza volerlo probabilmente ne hai postati 2 identici.
Modificato: da Ivan Botta
Ciao Alunni1973, mi pare che stiamo cercando a tutti i costi di mettere il carro davanti ai buoi, molto probabilmente la macchina funzionerà ugualmente. Strozzare un tubo da 3/8" non è poi così difficile, può anche capitare e particolarmente trattando un tubo vecchio e se poi è in una predisposizione è ancora più facile.
Certo, se la strozzatura è tale da farne un capillare....ma da come hai spiegato non mi pare sia il tuo caso, rilassati, ciao.
