Spazio Tra Soffitto E Condizionatore
sta bene un condizionatore montato a 6-7 cm dal soffitto?
circa 260cm da terra + 28 cm condizionatore + 6 cm fino al soffitto(totale circa 295cm).
il problema è che ormai le pareti sono solo da verniciare e la controsoffitta realizzata dopo l'impianto di climatizzazione ha lasciato poco spazio.
il condizionatore in questione è il samsung vision.
grazie.
Quei 6-7 cm dal soffitto sononun pò troppo pochi, l'ideale sarebbe almeno una distanza di15 cm.
Oramai è fatta, mi pare che tu sia obbligato a questa distana, ciao.
Stamattina son dovuto scappare, si era fatto tardi per me.
Continuo quanto stavo per dire stamattina, visto che sei obbligato lascia pure così, potresti perdere qualcosina in modalità "pompa di calore" (dipende anche dal volume d'aria che riesce a trattare lo split), solitamente l'altezza è sui 240 cm.
Modificato: da FAROM
però ci sono alcuni modelli tipo il samsung vision che per prendere l'aria da trattare aprono lo sportello anteriore...meglio prendere un modello così o non cambia nulla rispetto a quelli che prendono aria dall'alto?
in caso di manutenzione il tecnico può lavorare in così poco spazio?
grazie.
Aspirare aria dall'alto o dalla griglia frontale è solo un questione di linea, i nuovi modelli non hanno più la griglia frontale.
Certo, il poco spazio può creare difficoltà al tecnico in caso di inervento, qualcuno si potrebbe anche rifiutare di intervenire.
