power.do Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Inserito: 2 febbraio 2009 Salve volevo sapere se è possibile che una perdita in un impianto si manifesta solo con il gas del condizionatore mentre con l'azoto no.Mi spiego meglio: quando viene caricato l'azoto per trovare la perdita questa non si verifica, quando viene caricato il gas del condizionatore la perdita c'è.Grazie della collaborazione
FAROM Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 (modificato) Assolutamente no, una cosa del genere non si può verificare, non vorrei che fosse l'attacco della frusta (lo spillo per intenderci) a crearti la perdita, controlla se lia valvola tiene bene, puoi controllare anche con un pò di acqua e sapone, ciao.Edit:Quanto tempo hai tenuto in pressione con azoto?La perdita del refrigerante in quanto tempo si verifica? Modificato: 2 febbraio 2009 da FAROM
power.do Inserita: 2 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 L'impianto sia con l'azoto che con il refrigerante è stato tenuto in pressione per più di un mese
THEPROFESSOR Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 o perde o non perde, che tu l'abbia messo in pressione con qualsiasi tipo di gas ti possa venire in mentel'azoto si usa perchè costa niente e in atmosfera c'è nè quanto si vuolemettere in pressione con gas mi sembra antieconomico e l'unico motivo che vedo è quello di "tracciare", ma con i nasi, secondo me, la ricerca perdite è un terno al lottoad ogni modo se perde con il gas, trova dov'è la perdita con il gas ed eliminalabye
Durresi Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 è vero , o perde o non perde !Se la pressione era quella giusta , doveva verificarsi anche con l'azoto.P.s. viene usato esclusivamente l'azoto, in quanto è un gas + 0 - neutro!
mandelgio Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 ciao,ma a quanti bar è stato pressato l'impianto?
Mimmo 59 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) Carica prima 20 grammi di gas nel circuito del climatizzatore ,poi carica in aggiunta azoto fino al raggiungimento di 30 bar controlla le fruste seleziona il cercafughe in modo sensibile e vedi che la perdita verra' fuori probabilmente sara' dalle cartelle buon lavoro Modificato: 3 febbraio 2009 da Mimmo 59
turista della democrazia Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 a volte le perdite si verificano con macchina in marcia per via delle dilatazioni termiche, ecco che tramite le prove di tenuta non si riscontra nulla e poi durante l'utilizzo la macchina si scarica.mi è successo con una crepa sol collettore di mandata di un grosso chiller, con 24 bar di miscela azoto e freon nulla, macchina in marcia a 18 bar ed il freon usciva copiosamente, un'altra macchina pisciava freon liquido dalle valvole di intercetto alimentazione evaporatori (tra la termostatica e lo scambiatore, 0,8 bar in quel punto con macchina in marcia) con azoto 20 bar non perdevano nulla.
power.do Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 La prima volta erano 34 bar, adesso che stiamo facendo la seconda prova a 40 bar
THEPROFESSOR Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 a parte i libri stampatipower.doma una volta messo in pressione l'impianto, come procedi per la rilevazione perdite?microperdita rilevata su attacco di servizio con acqua e saponeimpianto in pressione a 30bara 20bar la perdita non era rilevabilebyeTP
Mimmo 59 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Se non riesci a rintracciare la microperdita inserendo nel circuito gas e azoto a 30 bar ,inserisci una fiala di liquido alogenante e con la lampada alogena che usano sui climatizzatori delle autovetture ,troverai di sicuro la perdita io di solito con il mio cercafughe della Refco in posizione di sensibilita' di 7 grammi all'anno la trovo presto ovviamente prima pulisci tutte le zone da controllare altrimenti il cerafughe suona inutilmente ciao
THEPROFESSOR Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 altrimenti il cerafughe suona inutilmente ciaoche è il tipico problema dei cercafugheeliminare l'inquinamento prodotto dalla fuga la vedo durauna bella bolla da sicurezza e fa divertire i bambini!ovviamente a ognuno il suo metodo
Mimmo 59 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Fanno bene i tecnici che quando si trovano difronte alle perdite introvabili consigliano la sostituzione della macchina si fa prima direi!!!!!!!!!
Durresi Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) Fanno bene i tecnici che quando si trovano difronte alle perdite introvabili consigliano la sostituzione della macchina si fa prima direi!!!!!!!!!Personalmente (ferro toccando) non ho mai avuto di fronte perdite introvabili, e non ho ancora conosciuto un' solo tecnico degno di questo nome che consigliase la sostituzione per una perdita (R12 escluso) ! :ph34r: Modificato: 3 febbraio 2009 da Durresi
remicade Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 il test con azoto lo hai eseguito con i rubinetti chiusi ?
power.do Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 (modificato) mi sono dimenticato di dirvi che io sono un privato che è ormai da due anni che sono in questa situazione.il mio installatore ha fatto tutte le prove possibili, l'assistenza della casa madre non ha rilevato con il cerca fughe perdite nelle macchine, l'idraulico che ha fatto l'impianto dice che è ok.resta il fatto che ogni volta che carico la macchina dopo neanche un mese si blocca perchè l'impianto è vuoto.non so più cosa fare e a chi credere Modificato: 4 febbraio 2009 da power.do
Erikle Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 ma che macchina è?? perde se funziona in freddo o a caldo (pompa di calore)
power.do Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 E' un LG con tre split, il modello non me lo ricordo mi sembra che inizi con M21.., si verifica usando sia nel refrigerare che con pompa di calore.
THEPROFESSOR Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 (modificato) power.doscusa, ma i signori che vengono a casa tua, per fare le prove, hanno una bombola come quella che ti mostro nella foto, correttamente corredata di manometro e gruppo riduttore:zl92_319v21_ver1_italimentazione e accessori2.pdfperchè se non hai visto niente di tutto ciò, non ci siamobye Modificato: 5 febbraio 2009 da THEPROFESSOR
power.do Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 (modificato) certo che l'ho vista, è rimasta un mese appesa fuori dalla mia finestra, ho visto anche il cerca fughe elettronico, il compressore per caricare il gas , ecc. Modificato: 5 febbraio 2009 da power.do
gil gil Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Ciao, la prova con azoto per un mese è veramente eccessivo, comunque si può provare mentre è in funzione con lampada e liquido alogenante.
THEPROFESSOR Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 è rimasta un mese appesa fuori dalla mia finestraper la prima volta mi trovo costretto ad usare le faccie gialle:
Erikle Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 comunque se si scarica in un mese ci sono perdite significative e quindi rilevabilisi è mai recuprato il gas residuo per capire quanto ne mancava??? si è pressurizzato tutto??? cioè anche l'unità esterna?? è impossibile praticamente che tenga l'azoto a 40 bar e poi perda il refrigeranteE poi sta bombola attaccata fuori dalla finestra mi fà pensare male..se non avete chiuso il rubintto della bombola allora si spiega eccome perchè resta la pressione con l'azotoLa bombola è da staccare e lasciare solo il manometro altrimenti se il rubinetto della bombola trafila + della perdita e ci vuole poco è chiaro che la pressione resta Bisogna fare così una volta si mette in pressione l'unità esterna se quella tiene si chiudono i rubinetti e si mettono in pressione solo i tubi e le unità interne poi capito chi è dei due a perdere si suddivide ulteriormente es se solo le unità intrne si staccano dall'unità esterna e si provano una ad una fino a capire che linea è e poi resta solo da sbrogliarsi fra i tubi o la unità interna stessaE' raro ma può capitare che siano o l'UE o la UI a perdere... LG è un ottimo marchio ma comunque qualche peccatuccio in + dei giapponesi lo hanno
power.do Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 dopo mesi e mesi di prove finalmente l 'idraulico è riuscito ha trovare la perdita mettendo in pressione con azoto il circuito incriminato. grazie a tutti per la disponibilità.ciao giorgio
