geroz Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2009 la cassetta murata dove passano i tubi del gas e quelli elettrici che vanno dietro al condizionatore, quanto spazio lascia dalla base del condizionatore? in pratica va al centro o a livello della base del condizionatore? più o meno quanti centimetri dista dal lato inferiore del condizionatore?grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2009 più o meno quanti centimetri dista dal lato inferiore del condizionatore?A filo sotto e a filo del lato sinistro dello split, llo stretto necessario per non vederlaChiedi a chi poi installerà lo split ,nessuno meglio di lui puo dirti dove e come la vuole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geroz Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2009 la base inferire della cassetta sta a 33cm dal soffitto...un condizionatore di 28cm d'altezza quindi arriva a non più di 6 cm dal soffitto o c'è la possibilità di farlo scendere più giù senza modificare la posizione della cassetta?grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2009 siffatta, la predisposizione è pessimaè troppo attaccata al soffitto qualunque sarà la tua macchina internastandard a babbo morto si dovrebbe fare così:macchina interna a 230/240cmm anche se la parete è alta 5 metribordo inferiore scatola di predisposizione a 1,5 centimetri dal bordo inferiore della macchhina internapreso il centro della cassetta di predisposizionepreso il centro dl punto di installazione della unità minternasposti la scatola di 10/15cm a sinistra rispetto al centrotubi gas nella parte alta e verso la stanzacorrugato per cavo/fili dietro a quelli del gas sempre nella parte altatubo scarico condensa il più rapi/ripi damente possibile allo scarico (evitare cessi e lavandini e quegli affari a collo d'oca!!!)bte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
