Collegamento Cj1m Con Pannello Xbtgt 4230 Schneider
ivano61
Salve a tutti, sto collegando un pannello telemecanique xbtgt 4230 con la porta com2 che e' una rs 485 ad un plc omron cj1m cpu12 usando un convertitore della omron (sys-scu02) ma non riesco a farli comunicare, i due led gialli TXD sul convertitore li vedo lampeggiare ma il pannelllo mi dice che non ce' nessuna risparta dal plc nel periodo di timeout qualcuno mi puo' aiutare dove sto sbagliando vi ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao buongiorno,
intanto una cosa in che modalita stai cercando di comunicare con il plc omron???
su che porta seriale sei collegato sul plc omron???
sei sicuro di aver configurato la seriale del plc uguale al pannello come baud rate ,bit di stop,parita ecc...???
Se utilizzi il drive standard del pannello non riuscirai mai a comunicare con omron perche il drive starndard del pannello e unitelway e omron non gestisce tale driver,
normalmente qundo si utilizza un pannello differente dalla marca di plc che si utilizza bisogna informarsi se tale pannello gestisce il protocollo del plc con cui si deve collegare,questo perche normalmente il pannello e master e il plc e slave.
nel caso in cui il protocollo fosse corretto prova ad invertire due fili in ingresso al convertitore o in uscita al convertitore poi riprova.
Se la com2 del pannello fosse impostata come comunicazione in modalita modbus-rtu devi configurare la scheda seriale del plc in modalita slave modbus-rtu altrimenti ciccia non va, fai attenzione perche se la comunicazione fosse in modbus la seriale a bordo della cpu non gestisce tale comunicazione e devi montare una scheda aggiuntiva seriale scu41 (1 rs485 - 1 rs232 )...
spero di essertita stato di aiuto in caso riscrivi
ciao buon kavoro
arnaldo
Link al commento
Ciao arnaldo
collegando il plc e il pannello con la porta com1 del pannello che e' una rs 232 tutto funziona alla perfezzione, se mi collego alla com2 sempre del pannello che e' una rs485 con lo stesso drive (omron sysmac fins (sio) ) il pannello non comunica (tra il plc e il pannello che il convertitore 232/485 testato dalla omron) e il plc e' impostato in modalita' HOST LINK i drive me li trovo nel softuer della schneider vijeo-designer ti ringrazio CIAO
Link al commento
ciao,ora ricordo che la porta com2 serve solo per programmazione del pannello e non per altro
assolutamente NO. Non ci sono porte "solo" di programmazione.
semplicemente
la COM1 è 232 (configurabile 422/485)
la COM2 è 485
alla COM1 colleghi il cavo XBTZG9740 verso il PLC OMRON
Ci sono ottime probailità di avere eseguito collegamenti errati usando la COM2... guarda bene il pin-out delle porte sul manuale Magelis e Omron e sulla configurazione del tuo convertitore
Link al commento
