badaniele Inserito: 6 febbraio 2009 Segnala Inserito: 6 febbraio 2009 ho sempre realizzato impianti medio piccoli VRF, solo che tra qualche giorno mi devo incontrare con una persona veramente veramente esperta del settore, pertanto volevo prepararmi il più possibile dal punto di vista teorico e pratico (quindi chicche sui montaggi pose in opera, ecc)volevo chiedervi se avete del materiale che mi può essere utile per approfondire la questionegrazie(ovviamente a parte quello presente nei siti dei produttori daikin e mitsubishi )
nazza.70 Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 ma che tipo di materiale ti serve?
badaniele Inserita: 7 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 inerente la progettazione e la posa in opera
Erikle Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 posa in opera solo con tecnica frigorifera di primissimo ordine e cioè solo personale con completa competenza nella realizzizione di circuiti frigoriferiPer il dimensionamento devi individuare i carichi termici dei vari locali sapere la loro contemporaneità o meno e da questo ricavi la potenza dell'unità esterna se ad es sono tutti uffici e lavorano tutti assieme non puoi superare il 100% dell'unità esterana anche se questa ammette saturazioni maggiori del 100%Poi ci sono le varie raccomandazioni sulla realizzazione delle linee
badaniele Inserita: 7 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 chiaro che alla fine del dimensionamento, si parte dai carichi richiesti, e questi sono ovviamente indipendenti dalle forme con le quali fornisco energiaecco mi interesserebbero proprio quelle raccomandazioni sulla realizzazione delle linee...consigli?
Erikle Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 molti vincoli es posizione dei derivatori a y minima lunghezza di certi tratti e diametri da usare sono di solito indicazioni tassative scritte ul manuale di installazionePer il resto rame per refrigerazione saldature con lega rame fosforo al 5% di argento ( le brasature rame rame con legh rame fosforo è autodecapante)e senza flusso che sono acidi e poi ovviamente protezione con azoto a cui seguirà ATTENTISSIMA verifica di tenutaC'è poi un altra questione legata a un discorso di sicurezza in base al volume dei locali e alla carica di gas della macchina che le serve visto che i sistemi VRF contengono quantità significative di refrigerante e se scappa tutto in un locale diventa una "camera a gas"
