Tabella Di Routing
Salve, ho imparato da autodidatta la programmazione dei PLC OMRON (CJ), dovendo contemporaneamente scrivere un software per un impianto, abbastanza compleso.
Sono riuscito a far "girare" l'impianto, ma con qualche lacuna da colmare.
Per esempio dice che quando si collega un PLC OMRON con un PC ( in ethernet) per lo scambio di dati, oppure se ho un interfaccia Profibus devo compilare una tabella di routing.
Qualcuno, con parole sempilci, mi sa dire a cosa serve? Per favore con parole semplici: sono un po' duro di compendonio.
Grazie a coloro che vorranno aiutarmi. :blink:
Se ti colleghi la scheda ethernet al PC non è necessaria la Tabella di routing, se però hai piu di una scheda di rete allora devi crearti con cx integrator la tabella di routing
esistono 2 tipi di tabelle di routing,
Tabella di routing locale che serve quando a bordo di un unico PLC ci sono 2 o più unità di comunicazione
Tabella di routing di rete quando devi comunicare con altre reti o altri plc, è necessaria quando i dati saranno trasferiti attraverso livelli di rete.
spero di non averti fatto troppa confusione, mi rendo conto di non averti spiegato molto bene, ma sono un po cotto sarà l' orario.....
