Condizionatore Saeco Tuareg - Non dialoga più con il telecomando
Buonasera a tutti,
ho un condizionatore SAECO TUAREG che fa caldo/freddo installato a muro in casa con unità esterna.
Dopo circa due anni di funzionamento (ESTATE 2008), il telecomando ha smesso di funzionare, cambiando le pile, spegnendo ed accendendo l'unità interna non è cambiato nulla fino a che dopo due settimane è misteriosamente ripartito.
Lo stesso comportamento l'ha fatto altre due volte, una in novembre per 4 giorni è rimasto inattivo, e adesso di nuovo fermo e bloccato.
Qualcuno riesce a darmi un prezioso consiglio ?
Grazie,
Riccardo
Se va a volte si e no, (non conosco di preciso il modello) e tenendo conto che il telecomando funzioni;Prova a smontare il pannello in plastica e ad azionarlo con il telecomando a ricevitore "nudo"poi se ancora non funziona prendi un ....tipo cotton fioc (per non toccare ovviamente parti sotto tensione, e muovi la schedina di ricezione ,se seprata, oppure se compresa nella scheda prova muovere se lo vedi il transistor oppure il led di ricezione e le varie spinettine nel frattempo premi il tasto del telec.omando. può darsi che sisia opacizzato il vetro oppure ossidata qualche saldatura ciao.
Ciao,
una prova che puoi fare facilmente è Vedere se i led del telecomando funzionano.
Come????
Se hai un Telefonino con la telecamera per fare le foto sei a cavallo :blink:
Prepara il telefonino in modalità Foto, inquadra con il telefonino i Led del telecomando e........... prova a premere un tasto qualsiasi vedrai, attraverso il display del telefonino, i led che si accendono lampeggiando.
Se NON si accendono, la colpa è del telecomando che non trasmette. :rolleyes:
Ciao,
Virginio
P.S.: Resta di stucco............. è un Barbatrucco :lol:
Grazie SCAVIR...è proprio un barbatrucco... e funziona! Il telecomando va perchè vedo benissimo le luci che si attivano.
Hai idea di come poter proseguire ?
Per KALIPPINO, stasera provo a muovere la scheda di ricezione se riesco a raggiungerla (è un pò in dentro), toccandola di lato non è cambiato nulla.
Ad ogni modo dopo la prova che mi ha suggerito SCAVIR, sappiamo che il telecomando va.
Fuerzabruta
Bene.......... il telecomando funziona :lol:
Cosa potrebbe essere????????????
Se a volte va e a volte no, così mi fa pensare ad una saldatura Fredda.
Ora identifica la scheda che riceve il segnale dal telecomando, trova il sensore che Riceve il segnale, smontala scollegandola e prova a vedere le saldature dove è collegato il sensore ricevente, prendi un piccolo saldatore o trova un bravo amico che ravvivi le saldature, rimonta la scheda e............... riprova.
Ciao,
Virginio
Buonasera a tutti,
appena prima di smontare l'unità ho provato ad utilizzare lo spray ravviva contatti sulla schedina ( da posizione non comodossima e diretta ma sufficiente per arrivarci).
L'ho lasciato spento 2 giorni per evitare qualsiasi latenza del liquido (che a dir la verità dovrebbe evaporare in 5 minuti...) e da allora è una settimana che il telecomando funziona sempre in ogni momento.
Grazie a tutti per l'assistenza ricevuta!
:thumb_yello::clap: :clap: :thumb_yello:
Se con lo spray ha ripreso a funzionare, significa che c'è una saldatura fredda, quindi probabilmente nel futuro ti ripresenterà il problema.
Per risolverlo definitivamente dovrai ravvivare le saldature, sopratutto quelle del ricevitore IR
Ciao,
Virginio
Grazie Virginio, terrò a mente il consiglio.
Riccardo
:thumb_yello:
  • 2 years later...
Salve ragazzi
riprendo questo vecchio post in quanto nel mio condizionatore è successa la medesima cosa, cioè non riesco più ad attivarlo tramite telecomando.
ho provato il telecomando e funziona, ho cambiato anche le pile mettendone di nuove ma nulla...ho provato a spruzzare del disossidante sui contatti ma non sono stato fortunato.... alla fine ho aperto lo split smontato la schedina del controllo remoto rifatto le saldature ma proprio ancora non va :( .
sperando che non sia un problema di scheda elettronica....cosa mi suggerireste di fare adesso?
ps: visto che l'ho smontata per chiarezza ho fotografato la schedina del ricevitore del telecomando:
dsc0537cz.th.jpg :)dsc0538n.th.jpg
grazie Nino
  • 8 years later...
Buonasera anch’io ho avuto lo stesso problema con un saeco tuareg non è il telecomando ma la scheda della ricezione del segnale basta aprire lo split prendere la scheda in basso a destra e ravvivare le saldature con un saldatore facendole fondere nuovamente vedi che il problema si risolve
Fammi sapere 😉
Alessio Menditto
Roblup per favore apri una nuova discussione tua, non ci si può accodare a discussioni di altri.
Ospite
