Pulizia Tubazioni Con Azoto - pulizia predisposizioni
Io sono disordinato ma...................... chiedimi ciò che vuoi e te la trovo.
La mia adorata mogliettina, che dio la benedica e me la conservi, ordinata ma........... non ritrova nemmeno le sue di cose.
Infatti, non trovandole me le fa ricomprare, quando e possibile ;)
Procedi con l'installazione.
Ciao,
Virginio
  • 4 months later...
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Scavir
    9
  • Cleaner
    8
  • gil gil
    6
  • THEPROFESSOR
    5
Risposta per Blackdog,
Se si usa COMPRI Tube Clean (proiettili) si risparmia fino a 80% di azoto e in pochi secondi si eliminano anche i residui di saldatura, brassatura, etc.
Salutone a tutti
Cleaner
<_< hai 4 post e in tutti e 4 continui a pubblicizzare "Tube Clean", che tra l'altro già conosco, vuoi vedere che sei un rivenditore??? :rolleyes:
Ciao,
Virginio
ciao zio scavir... mi sà tanto che hai ragione.... ;)
Ciao Nipotino :lol: sai com'è, pensar male "E' peccato" ma.............. il 90% delle volte ci si azzecca!!!!
RiCiao,
Virginio
Ciao tra zio e nipote c' è spazio anche per il cugino ?
Ho guardato su internet il discorso dei proiettili, a parte che non l' ho mai sentito, ma non mi sembra una soluzione valida, la mia teoria viene supportata da scavir che ho avuto modo di comoscere e penso che sia una persona molto ma molto valida.
Virgilio una curiosità tu hai detto che lo conosci il prodotto, puoi dirci se hai avuto modo di testarlo?
Vi saluto. :rolleyes:
Sarà una coincidenza ma nemmeno il suo nick (Cleaner) si allontana più di tanto dal Tube Clean :lol: .
Non possiamo definirla pubblicità occulta, è tutto fatto alla luce del sole :lol::lol:
Modificato: da FAROM
ciao ragazzi, pubblicita' occulta a parte :lol: , so che questo aggeggio costa un pacco di soldi non e' proprio alla portata di tutti.
Certo, l'ho visto in funzione e sembra essere valido a mio avviso ma qualcuno mi sa dire quanto cavolo costa?
perche' secondo voi non e' valida come soluzione?
ciao
Ciao tutti,
Io sono appassionato dalla pulizia dei tubi e lo uso per il lavoro. Se volete qualche consiglio in merito sono a vostra disposizione. E il nome Compri Tube Clean non l'ho usato io per primo. Prezzi e costi? Io ho pulito 8 camere di una villetta vicino a Treviso (riscaldamento a pavimento - pieno di ruggine) con 7 proiettili - costo € 2,00. Se é caro o no - decidete voi. Tempo impiegato ? 15 minuti.
Grosso saluto a tutti.
Ciao, il costo credo é riferito all'attrezzatura completa per fare il tutto .
Ho più di una domanda da farti ,se ho un tubo con un diametro interno diciamo da 8mm devo metterci un proiettile da 8mm?
Che consistenza hanno i proiettili?di che materiale sono fatti ?
Se durante il tragitto trova una leggera strozzatura o una cuva a 90° in ferro che succede?
si sono mai incastrati?
la spinta è con azoto o aria compressa o si possono usare o l'uno o l'altro a seconda le necessità ?
slvio
Volentieri!
Il costo si riferiva ai proiettili. La pistola non é obbligatoria, ma aiuta ed é più professionale. Io la uso. Per il tubo diametro interno si usano i proiettili diametro 12 mm che quindi lavorano molto lateralmente e riescono togliere anche i residui di saldatura, p.es. Materiale é poliuretano brevettato. Riesce passare dalle strozzature, angoli 90°, addirittura elementi a "Y" o "T".
Si può usare azoto, aria compressa o anche acqua per spingere il proiettile. Dipende dalle esigenze. Ma MAI ossigeno !!!
Spero di esserti di aiuto. Salutone grosso
Cleaner
Acqua?? scusa ma allora bisogna essere piu chiari, 15 minuti per pulire i tubi con un calibro 12 (nel caso andrò a caccia di cinghiali e lo proverò) e 45 minuti per far evaporare l'acqua, no, non mi convince preferisco il metodo tradizionale, sai che casino se rimane incastrato in un predisposto? dopo sarà il cliente a usare un calibro 12!! :lol:
Buongiorno Gil,
Acqua? Ho scritto "secondo le necessità" e oltre aria compressa e azoto si può usare anche l'acqua, per per i casi specifici quando serve spinta forte (acqua non si comprime come l'aria) ma ASSOLUTAMENTE no nell'aria condizionata. Nel caso di riscaldamento a pavimento si usa aria compressa. E in 15 minuti si pulisce 8 camere !!! (quando la proposta di idraulico era inserire acido per 24 ore). Quindi non servono 45 minuti per evaporare l'acqua (evaporare acqua non serve quando si parla del riscaldamento a pavimento). Questo filmato dimostra bene l'efficacia:
http://www.alka-srl.com/Film%20Risc.a%20pavimento.html
Per la pulizia di predisposti si usa azoto (2 secondi massimo) e il proiettile non si incastra dentro. Tutto merito del proiettile.
Grosso saluto
Cleaner
Di che materiale è fatto qusto proiettile? Altra cosa, gli installatori a volte sono dei "simpaticoni", e in qualche passaggio dei tubi, magari arrivo io e non me ne accorgo ma, in un punto dentro il muro c'èuna strozzatura considerevole, ma il gas passa ugualmente, come fai a essere così certo che non si incastri dentro? rimango comunque perplesso nonostante le tue rassicurazioni, in ogni caso siccome sono come San Tommaso, lo testerò, ma non su un predisposto.
Buongiorno Gil e buon domenica,
Mi piaciono San Tommasi! Non bisogna fidarsi di nessuno, sopratutto dai fornitori di tubi nuovi dichiarati pulitissimo. Sapessi quanti tubi di rame per uso medicinale (ossigeno liquido) ho trovato pieni di fuliggine cancerogena. Ed erano corredati di certificati e (ovviamente) con il prezzo molto più alto.
Materiale dei proiettili che io uso é poliuretano brevettato. Questi proiettili possono passare anche decine di chilometri di lunghezza senza sbriciolarsi.
Se per caso si incastra dentro perche tubo troppo schiacciato non serve altro che sparare solo l'aria dall'altra parte del tubo (predisposto) e proiettile uscirà dalla parte libera. E poi si può tentare con un proiettile più piccolo.
Spero di esserti utile.
Salutone
Cleaner
spiegazione interessante... :)
ma cosa è sta fuliggine cancerogena ? <_< devo cominciare a preoccuparmi ?
Ma che ne so! speriamo almeno di non essere colpiti da un proiettile di rimbalzo! :lol:
Fuliggine cancerogena? Tubi trafilati di rame contengono all'interno l'olio che serviva per la trafila. Prima della ricottura nel forno (a 600°C) questi tubi non vengono sgrassati e quindi l'olio diventa fuliggine. I gas refrigeranti la sciolgono e questa fuliggine ottura i capillari. Nei tubi medicinali fà i danni anche maggiori.
Produttori dei tubi la chiamano "residuo carbonico" e dichiarano valori molto minori rispetto la realtà. Basta sparare un proiettile nel rotolo nuovo del tubo coibentato e risultato é questo:
http://www.alka-srl.com/Film%20Coibentato%...particelle.html
Salutone
Cleaner
Allora, rimaniamo tra noi.......... per diciamo Medicina, si dovrebbero usare tubazioni apposite per il trasporto dell'ossigeno.
Tralasciamo ciò che HO visto in vari ospedali (alcuni) di come abbiano fatto i lavori e con quali materiali abbiano utilizzato.
Ora un tubo da 1/4 di pollice è veramente piccolo, può darsi anche che possa funzionare ma, come già scritto la possibilità che ci siano delle strozzature dove, il gas passa mentre.......... basta soffiare dalla parte opposta e il "proiettile riesce.
Ripeto ho già visto come funziona ma, non l'ho mai utilizzato e penso che, non lo utilizzerò mai, almeno in questo campo.
Nei filmati che ho visto erano tubazioni NON frigorifere.
Chi ha fatto un LAVAGGIO con l'apposito liquido SA quanto OLIO ci si ritrova dopo aver fatto il lavaggio.
Provate a pensare cosa potrebbe fare un proiettile intriso d'olio quando uscirà dal tubo.
Si........... metti un ricevitore............. magari in Prima Base :lol::lol:
Bè ragazzi, scherzi a parte, ogniuno faccia ciò che vuole ma, personalmente :thumbdown:
Ciao,
Virginio
Buongiorno Scavir,
Olio nel tubo? Questo sistema di sgrassamento é PRESCRITTO dalla ditte tipo SIAD e SAPIO per lo sgrassamento dei tubi per l'ossigeno liquido. Se rimane una sola goccia di olio,... esplode la fabbrica! Non si scherza.
Nel campo frigoristico si spara 2-3 volte (quanto basta) per espellere tutto l'olio e poi 1-2 volte proiettile bagnato con liquido sgrassante. Alla fine 1 proiettile pulito e secco con l'azoto. Comunque é un intervento di pochi minuti.
Salutone grosso
Cleaner
La regolamentazione in merito all'ossigeno la conosco bene.
Ripeto, personalmente utilizzo un sistema di circolazione che sgrassa, con un'apposito liquido dedicato che NON compromette, l'impianto ed il relativo compressore. (riconosciuto dalle case produttrici)
Ripeto che, personalmente per me è :thumbdown: , chi lo vuole utilizzare è Liberissimo di farlo.
Credo che a questo punto non abbia Niente da aggiungere :rolleyes:
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
Tata (esclusivista della Fujitsu in Italia) raccomanda la pulizia meccanica con i proiettili.
Salutone grosso
Cleaner
siete uno spasso... :lol: scusate l' o.t. ma mi fate morire dal ridere. ciao
  • 3 years later...
Ragazzi dovrei sostituire i vecchi condizionatori con dei nuovi general fujitsu questi usano dell'r410A mentre i vecchi panasoni usano l'r22 .
Allora prima di scrivere ho spulciato il forum e ce chi sostiene come dice la Mitsubishi che non ce neanche bisogno di lavare le tubazioni perche' alla fine l'r22 utilizza lo stesso olio del'r410a e vero questo?
Poi continuando a leggere mi sono perso tra azoto prodotti per lavaggio e proiettili,ma alla fine cosa mi conviene fare??
Frigorista Carpi
C'e' un prodotto liquido solvente altamente volatile della wigam che e' una bomba, lo spruzzi direttamente dentro le tubazioni e tutti i residui di olio vengono sciolti e fatti uscire, si fa in pochi minuti.
L'olio per r-22 e' minerale quello per il 410 e poliestere... quindi ti hanno detto una sciocchezza.....
