renatopalestra Inserito: 11 febbraio 2009 Segnala Inserito: 11 febbraio 2009 dual haier 407, unoi split funziona ed uno no.Appurato che manca il gas e che ci sono i tubi da 1/2 invece che da 3/8 rifaccio tutte le cartelle di quel circuito, vuoto a rubinetti aperti per 1 ora e ricarico a peso come da targa 780gr.Il condizionatore lavora a 3 bar su freddo e 14 su caldo ed assorbe 3,2A invece che 4,6A.Ben 2 tecnici della casa mi hanno detto che per tubazioni + grandi no c'è bisogno di aggiungere ulteriore gas ma secondo me è una c.....a.Ho continuato ad aggiungere gas fino a 1200gr e finalmente ho avuto 4,2A ma solo 20 bar su caldo.Per avere 27 bar su caldo con delta T di 22° e 4,9 su freddo ho dovuto caricare 1480gr raggiungendo però un assorbimento di ben 5,5A su 4,6A dichiarate.1) la targhetta non dice il vero?2) con i tubi da 1/2 l'equilibrio cambia ed aumentano i consumi?3) mi è sfuggito qualcosa(ho caricato in fase liquida su freddo poco per volta e sono sicuro della quantità perchè avendo la bombola scarica ho preso 2 bomboline da 1kg e ne ho messi 600 da una e dopo ho continuato con l'altra)?4)le bombole da 1kg ti fregano?
Durresi Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Ricaricare 1480g anziche 780 Spero di avere capito male io, altrimenti radoppiare la quantita di gas indicata nella targa è veramente un'rischio da non pensarlo neanche di assumerlo , tanto meno di meterlo in pratica!Credo che tutto questo casino sia nato dal fatto che essendo un'inverter la temperatura impostata e quella dell'ambiente siano molto vicine quindi il clima stava lavorando vicino al minimo.I dati di targa, riguardo l'assorbimento, non sono valori assoluti validi sempre, ma sono dei dati nominali validi in una determinata situazione, in grandi line si puo dire (forse), che indicano l'assorbimento medio(speriamo che non mi sbranano)Percio ti consiglirei di riportare la carica secondo targa (oviamente agiunta per tubazioni esclusa), e ripartire da quell'punto fregandotene se l'assorbimento è inferiore a quello nominale. Ciao:)
gil gil Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 Ciao, tieni presente che motori inverter il gas lo bevono! ti conviene risvuotare l'impianto (con recuperatore ovviamente) e rifare la ricarica, con il doppio di peso di targa è sicuro che nel compressore gira allo stato liquido il gas, distruggendolo in breve.
renatopalestra Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 (modificato) il condizionatore è on-off e non inverter 9000btu per 42m.cubitemperatura esterna 8°temperatura interna 14°dopo venti minuti:aspirazione split 22°uscita split 43°stanza 20°nessun rumore strano al compressoreper i tubi da 1/2 che mi dite, non li prendete neanche in considerazione? Modificato: 12 febbraio 2009 da renatopalestra
gil gil Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 (modificato) è un predisposto per aver usato tubi da 1/2 ? comunque non importante per quel problema, quanti metri sarà lunga la linea + o - ?un delta di 21° guarda che va bene! io mi preoccuperei dell'eccessivo gas. Modificato: 12 febbraio 2009 da gil gil
THEPROFESSOR Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 con 8° di temp esterna 30/35° di delta me li aspetterei tutti
renatopalestra Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 lunghezza 7 metriil centro assistenza (l'unico nel raggio di 60 km) aveva già ricaricato 2 volte senza alcun risultato, adesso con tutte le stranezze del caso e stranamente con scarso rendimento ma il funzionamento è accettabile.forse il gas delle bombole da 1 kg trattandosi di 407 aveva qualcosa di sbagliato.
Scavir Inserita: 13 febbraio 2009 Segnala Inserita: 13 febbraio 2009 Scarso rendimento???? 21° di delta dell'unità interna è anche troppo Ciao,Virginio
renatopalestra Inserita: 13 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2009 ti sembra tanto visto l'assorbimento,il gas ricaricato e le temperature?non hai dato la tua opinione sulla vera questione?!
Mimmo 59 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Secondo me non hai nessun problema il tutto può essere accettabile. Può darsi che quello è il rendimento della macchina, non ti affidare ciecamente ai dati riportati dal costruttore, possono non esser esatti.Bisogna considerare che fuori hai 8° a temperatura interna di 20° avere un delta 20° a 25°- uscita hai 45° e buono. Come mai hai temp.interna 14° e in aspirazione 20°? Le temperature vengono lette dopo un ora di funzionamento? Il flaps della macchina è posizionato verso il basso?
renatopalestra Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 perchè dopo 20 minuti molto evidentemente la temperatura della stanza era aumentata di qualche grado e in alto nella stanza c'erano 22° ed in basso 18°.Il funzionamento è ottimo ed il motore condensa(cosa che a sentire il proprietario in 3 anni non aveva mai fatto).Il mio problema è solo di capire se è normale che ci sia andato il doppio del gas rispetto alla targa.
gil gil Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 (modificato) Assolutamente no, se effettivamente è entrato il doppio del gas richiesto è un miracolo che il compressore non si sia rotto, è indiscutibile che pompi gas allo stato liquido che a differenza dello stato gassoso non è comprimibile, quindi sicura rottura dello stesso, con una linea di 7 metri non devi aggiungere gas. Modificato: 16 febbraio 2009 da gil gil
