peppe5 Inserito: 15 febbraio 2009 Segnala Inserito: 15 febbraio 2009 Ciao a tutti.è la prima volta che scrivo in questa parte del forum e vi faccio i miei complimenti per i consigli che date.Il mio problema,piccolo problema è questo.Devo smontare alcuni condizionatori e quindi devo recuperare il gas.So che prima di smontarlo devo far partire il condizionatore a freddo in modo da far attaccare il compressore all'esterno in modo che il gas presente nei tubi si raccolga tutto nella macchina ext.L'unica cosa che non ricordo è quale chiave chiudere se quella del tubo grande o l'altra.Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
Mimmo 59 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Ciao Peppe 5 quella operazione viene chiamata pap daun e va eseguita in questo modo: collega il gruppo manomemetrico in bassa pressione, accendi la macchina in posizione raffrescamento, il telecomando con temperatura 16° 18° gradi, fai partire il compressore, chiudi la valvola del tubo piccolo 1/4 (liquido) vedrai la lancetta del manometro che scende quando raggiunge zero, chiudi l'altravalvola quella del tubo grande (aspirazione) Spegni la macchina e il gioco e fatto.PS. se la macchina non parte, perchè siamo in invero, riscalda con un Phon la sonda della macchina interna, e partirà, non riscaldare troppo potresti bruciarla. Mimmo 59
FAROM Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 E' conveniente non "stressare" troppo il compressore, sarebbe meglio fermarsi 0,5 bar, il termine corretto sarebbe "pump down", Mimmo 59 l'ha scritto come si pronuncia , ciao.
Mimmo 59 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 In effetti ho scritto come si pronuncia diciamolo in italiano "Recupero in macchina"
gil gil Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Non te la prendere, nessuno nasce imparato.
gil gil Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Comunque il pump down puoi farlo anche senza collegare i manometri, il procedimento è identico.
Mimmo 59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 In mancanza di gruppo manometrico si potrebbe anche fare il recupero il macchina "Io lo faccio con il gruppo".
FAROM Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Chiudi il rubinetto piccolo, accendi la macchina in raffrescamento e dopo l'avvio dell'unità esterna lascia funzionare la macchina per circa 90 secondi aiutandoti anche con l'emissione dell'aria fredda dello split e l'aria della condensante, chiudi il rubinetto grosso e stacca la spina, fatto.
Mimmo 59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Perchè proprio 90 secondi ? Se chiudendo il (liquido) dopo 15 /20 secondi la macchina ha fatto già il recupero, con altri 70 secondi non insultiamo il compressore
peppe5 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 grazie mille per i chiarimenti.se è possibile vorrei sapere un'ulteriore cosa e cioè,non avendo un manometroper misurare quando il gas è tutto raccolto potreste dirmi quanto tempo piu o meno devo lasciare lavorare il compressore per essere sicuro di aver raccolto tutto il gas senza sforzare inutilmente il compressore?grazie mille siete stati davvero esaustivi inelle vostre spiegazioni.
FAROM Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Mimmo 59, i secondi da me citati sono orientativi, possono essere anche 50 come pure 120 (15 secondi mi sembrano esageratamente pochi), bisogna vedere anche quanto è lunga la linea, non per niente ho detto di controllare l'emisione dell'aria delle due unità, è proprio questa "l'informazione" a dirti di chiudere il tutto.
Mimmo 59 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Il recupero del gas si fa con il gruppo manometrico, come ho citato precedentemente. Se non usi gli strumenti, quando chiudi il liquido,(rubinetto piccolo) dopo qualche secondo il compressore cambia rumore, conta fino a 10 e chiudi l'aspirazione (rubinetto grande), dopo spegni la macchina. Io ti consiglio di chiedere in prestito un gruppo manometrico. Per fare un lavoro adok.
