Capire Funzionamento Valvola A 3 Vie
Ciao a tutti,sto incominciando a capire il funzionamento di una caldaia ma non mi riesce a capire il funzionamento della valvola a 3 vie che si trovano in tutte le caldaie :( Quello che sono a conoscenza di questo componente e che presenta una membrana all'interno che convoglia il circuito di riscaldamento sullo scambiatore dove passa poi l'acqua sanitaria che viene riscaldata.Ora dico questo spostamento di questa membrana da cosa viene spostata se i due circuiti (riscaldamento e sanitari)sono divisi?? :blink: Certi tecnci dicono che viene spostata dalla depressione che si crea in questa valvola con l'apertura di un rubinetto :blink::( Spero nelle vostre info per capirci qualcosa
Ciao, da un dispositivo elettrico o anche motorizzato
la membrana è un concetto vecchio e spesso legato ai modelli con corpo in ottone che appunto, su richiesta devia il circuito della mandata verso il riscaldamento oppure verso lo scambiatore sanitario.
Ad esempio nelle vecchie tecnocblock della Vaillant l'ingresso dell'acqua fredda non comanda la tre vie ma solamente il gruppo acqua che a sua volta, mediante il commutatore idraulico va a lavorare proprio sulla valvola deviatrice.
Le nuove tecnologie stanno facendo si che la tre vie sia solo più una cartuccia in materiale composito e comandata elettricamente da un motore che a sua volta viene azionato dall'elettronica attraverso le sonde NTC ed il flussostato sanitario.
In teoria la 3 vie è una cavolata, in pratica NO ;)
