Caldaie Beretta - problema
buongiorno,spero qualcuno possa aiutarmi. mio papa ha 1 caldaia berertta ,non ricordo il modello ,il problema sta nel fatto che quando avvia i termosifoni la pressione caldaia sale alle stelle .potete dirmi dove sta il problema?grazie
Svuota completamente l'impianto da un valvolino di un radiatore, lascialo aperto e gonfia il vaso di espansione a 1 bar " lo trovi sul retro della caldaia,provvisto di un valvolino è di forma circolare di colore rosso". Ciao!!!!!!!!!
Può essere anche il rubinetto di riempimento che trafila.
Hai detto che il problema si verifica solo in funzione riscaldamento, se così vale quello che ho detto al messaggio n. 3 ciao
ma se fosse il rubinetto che trafila non lo farebbe sempre? l'utente dice che la pressione sale solo quando viene acceso il riscaldamento... :unsure:
Se è il rubinetto che trafila basta spegnere il riscaldamento per qualche ora e osservare la pressione dovrebbe salire,
Se il problema si verifica solo a riscaldamento acceso, non ci sono dubbi è il vaso di espansione. Comunque se si verifica la pressione rientra nella ordinaria manutenzione.
Mimmo, avevo scritto il mio post quasi in contemporanea col tuo ;)
Comunque oltre la verifica del vaso d'espansione bisogna verificare anche il rubinetto di caricamento.Mi e capitato che quando l'impianto arrivava in temperatura la guarnizione del rubinetto riempimento trafilava.Ciao!
