Acqua Calda - impiega molto tempo
Salve a tutti sono un nuovo iscritto,avrei bisogno di qualche dritta: da un po'di tempo quando apro il rubinetto dell'acqua calda impiga un sacco di tempo a venire su ,prima quando aprivo il rubinetto la caldaia (a gasolio ferroli) partiva subito ora invece no. Mi hanno detto di vedere la pressione del vaso di espansione ,non vi era pressione e l'ho ricaricata con il compressore a 1.2 atm ma niente da fare ,cosa devo controllare ancora?Vi ringrazio anticipatamente.
Informazioni più dettagliate sul tipo di caldaia (è un istantanea, oppure il boiler). Il vaso di espansione non è la causa del tuo problema.
Grazie per l'iteressamento sig.Mimmo59,la caldaia e'una FerroliGN TK UNIT N groppo termico per il riscaldameno e produzione di acqua calda sanitaria con bruciatore di gasolo SUN.
Non conosco il modello della tua caldaia, cercherò di aiutarti, ma devi dirmi se è un istantanea oppure ha il bollitore.
Se riesci a scannerizzare lo schema idraulico, del gruppo termico e lo mandi sul forum "lo trovi nel libretto uso e manutenzione dell'apparecchio".
Modificato: da Mimmo 59
Ciao, servono più dettegli della tua...turbodiesel, mentre aspetti che arrivi acqua calda il bruciatore è in funzione? a che regime? scocca la scintilla?
PER GIL GIL : IL MIO PROBLEMA E' QUESTO :QUANDO APRO IL RUBINETTO DELL'ACQUA CALDA IL BRUCIATORE NON PARTE PROPRIO DEVE USCIRE MOLTA ACQUA PER ACCENDERSI SI SENTE POI IL RUMORE DELLE SCINTILLE E DOPO MOLTO TEMPO PARTE E NEL fra TEMPO SI ALTERNANO MOMENTI DI ACQUA CALDA E TIEPIDA E FREDDA ma mai bollente ,un casino ho una bambina di due anni e quando dobbiamo farle il bagnetto e' un macello.
PER MIMMO: la caldaia produce acqua calda sanitaria(istantanea) ha un flussostato su l'entrata dell'acqua fredda collegato con due fili alla vavola a tre vie e uno scambiatore,non so' se queste notizie ti possono essere utili ,se risco a scannerizzare lo schema che mi hai chiesto te lo mando .Grazie ancora.
Spenko se c'è un flussostato dovresti controllarlo, probabilmente è quello, come potrebbe anche essere la valvola a tre vie.
Per controllare il flissostato stacca i fili collegati, attacca sui contatti il tester in hom (scala più bassa) , fai aprire il rubinetto dell'acqua calda, e nel giro di 2 secondi, si dovrebbe chiudere il contatto.
Se ciò avviene e da escludere il flussostato, in quel caso e da controllare la deviatrice.
Se invece hai notato che la pressione in uscita dell'acqua calda e più bassa, rispetto a prima, puo' anche essere lo scambiatore sanitario intasato.
Non essendo un tecnico ferroli, non conosco i difetti tipici della tua caldaia, cerco di aiutarti nel miglior modo possibile. La deviatrice è Mut, Honeywell, Giannoni, o altro? Fammi sapere ciao.
Mimmo59 ,ho controllato il flussostato con il tester appena ho aperto l'acqua calda il contatto si e' chiuso,quindi diciamo che il flussostato funziona (credo).Nel fra tempo ho ruotato il selettore in modalita' estate ho aperto l'acqua ,ho riempito tre secchi da 15litri ma l'acqua non e' uscita lo stesso,ri posizionando il selettore in modalita' inverno e' partito il bruciatore e dopo un po' anche l'acqua e' iniziata a uscire calda.Che ne pensi?? Per controllare la vavola a tre vie come devo fare? Si puo pulire o si deve per forza sostituire?La marca della valvola non sono riuscito a trovarla il mod e' SF20E articolo 700101931 il coperchio e' azzurro se riesco a trovare la marca te lo faccio sapere.GRAZIE ancora.
Di solito sulle deviatrici il problema non è la pulizia, potrebbe essere il motorino elettrico controlla quanti fili arrivano, e di che colore sono. Fammi sapere ciao.
PS. non sottovalutare lo scambiatore, potrebbe essere intasato
Ciao Mimmo, alla deviatrice arrivano solo tre fili blu' marrone e gialloverde. Un'altra domanda:ma quanto tempo deve durare la fase diciamo di (scintillio)prima che parta il bruciatore? perche' ho notato che impiega molto tempo.30 ,40 secondi e' normale?A proposito dello scambiatore s'e' intasato come devo fare per pulirlo(se si puo' pulire?)
Ciao Mimmo, alla deviatrice arrivano solo tre fili blu' marrone e gialloverde. Un'altra domanda:ma quanto tempo deve durare la fase diciamo di (scintillio)prima che parta il bruciatore? perche' ho notato che impiega molto tempo.30 ,40 secondi e' normale?A proposito dello scambiatore s'e' intasato come devo fare per pulirlo(se si puo' pulire?)grazie.ciao.
Non sono un bruciatorista, ma dovrebbe accendersi nei 10 secondi, quando arriva l'acqua calda al rubinetto è accettabile? Da quello che mi dici adesso entra in esame anche la scheda del bruciatore
Scusa se non ti posso aiutare sul bruciatore a gasolio, nella mia città sono stati sostituiti 35 anni fa, quando ci siamo metanizzati. Io non ero entrato ancora nel settore.
Fammi sapere se questo ritardo di accensione si verifica anche sul riscaldamento.ciao
Ciao Mimmo, il tempo di accensione e' lo stesso sia quando deve riscaldare i termosifoni sia quando deve riscaldare l'acqua calda sanitaria. Quando sono accesi i termosifoni l'acqua si alterna da bollente a tiepida ma accettabile.Quando poi si spengono l'acqua inzia ad uscire man mano piu'fredda fino a diventare feddissima nel fra tempo si accende il bruciatore e inizia di nuovo a tornare tiepida ma mai bollente.Un casino!!!che sara'?????grazie ancora per la cortesia che mi hai dimostrato.
Lo scambiatore non dovrebbe essere intasato, in genere se a piastra, va sostituito, altri tipi di solito si nsmontano e si collegano ad un attrezzo per praticare il lavaggio chimico con l'acido. Al momento escludo lo scambiatore sanitario, perchè l'acqua arriva anch
Piuttosto può essere l'accensione molto ritardata del briciatore 30 -40 secondi sono un po esagerati per prelavare la camera di combustione, polverizzare e far partire la fiamma, come ti ho accennato precedentemente i bruciatori in genere non sono il mio forte. A questo punto lanciamo un SOS a un bruciatorista, perchè l'argomento interessa anche me
Apri il rubinetto dell'acqua calda, il flussostato chiude il contatto, il bruciatore ha il consenso e inizia a scintillare contemporaneamente.
Prima assodiamo l'argomento bruciatore, poi eventualmente alla parte termostatica, che si trova fra il bruciatore e l'alimentazione, sonda ntc o termostato di precedenza.
ciaoMimmo,quello che ho notato ultimamente ,io apro il rubinetto acqua calda e succede questo:a volte ilbruciatore non parte proprio(manco lo scintillio) quando parte impiega molto tempo 30 40 secondi se dici che impiega molto tempo il problema forse e' nelle partenza ritardata.Ma la partenza oltre dal flussostato da chi e'comandata ,c'e' qualche termostato? perche' se la temperaura della caldaia e'bassa mi pare che che parte comunque questa cosa la devo verificare meglio.
Il bruciatore a gasolio si dovrebbe accendere dopo 30 secondi più o meno, cosi mi hanno riferito, quindi e da escludere.
Va controllata la deviatrice, se devia sul sanitario.
A questo punto ti do un consiglio, e meglio chiamare un tecnico ferroli, che risolve prima. certi problemi vanno valutati sulla caldaia. Ciao
Grazie lo stesso Mimmo,comunque mi hai dato molte delucidazioni,cerchero' di rivolgermi all'assistenza tecnica Ferroli.Speriamo che non sia cara. poi caso mai Ti faccio sapere.Ciao e grazie ancora di tutto.
