Problema Ftp Etn11 Omron - cj1m-cpu11 ethernet non funziona
Salve a tutti
ho un problema con un plc omron cj1m-cpu11
Io dovrei poter leggere da remoto tramite rete ethernet un file .txt salvato nella memory card del plc
solo che non riesco in nessun modo a collegarmi in ftp
premetto che mi collego benissimo al web setup e con il cx-programmer tramite ethernet
soltanto ftp non funziona
mi dice che il nome utente è sconosciuto
ho provato cambiando il login e la psw in mille modi ma niente
da datasheet ho provato anche "CONFIDENTIAL" che se ho capito bene non necessita di psw ma niente...
qualcuno ha avuto lo stesso problema??
un'altra domanda
è possibile eliminare /memcard/nomefile.txt e leggerlo cosi? /nomefile.txt ??
Saluti
CONFIDENTIAL dovrebbe essere la password (non ho il datasheet sottomano)
l' ho fatto tempo fa non ho avuto grossi problemi, domani vedo se ho una cpu con ethernet a bordo faccio qualche prova poi ti so dire.
Modificato: da bele
Ok ho provato, su explorer digita ftp//CONFIDENTIAL[at]192.168.1.220
ovviamente metti l' indirizzo ip della tua scheda
al posto di [at] metti la chiocciola
Modificato: da bele
