Black-RR Inserito: 22 febbraio 2009 Segnala Inserito: 22 febbraio 2009 Intanto salve a tutti... questo è il mio primo post .Premetto che arrivo "qui" dopo una bella lettura a diversi topic e mi sa che qui c'è davvero gente competente... spero qualcuno mi possa aiutare.La caldaia in questione per quanto riguarda l'impianto termosifoni ha più o meno funzionate sempre decentemente... a parte un certa frequenta nell'abbassamento di pressione che puntualmente riporto a 1bar.I problemi "seri" li ho invece nella parte che riguarda l'acqua sanitaria (dico bene?)... 1) Non i tutti i rubinetti esce con la stessa temperatura.2) Paradossalmente in quelli più distanti arriva prima.3) A volte se apro un rubinetto a "manetta" l'acqua diventa fredda o tiepida.4) Nella doccia (sarà perché è più alta?) il fenomeno si presenta più spesso che negli altri rubinetti.5) Nella doccia anche la pressione sembra inferiore agli altri rubinetti.6) Il calcare nella mia zona non manca... e non ho nessun filtro aggiuntivo.Interventi effettuati in passato: - Sostituita l'intera scheda per potenziometro regolazione temp. acqua rotto.Da quello che ho letto su diversi topic che i problemi di questo tipo sono causati perlopiù degli scambiatori primario e/o secondario o dalla valvola a 3 vie...Anche se proprio mentre facevo alcune foto per metterla qui sul forum mi sono accorto di una stranezza... un tubo stranamente schiacciato in uscita dallo scambiatore secondario.Visto che non ho il manuale di istallazione/manutenzione... c'è qualcuno che può darmi delucidazione.Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 1) Non i tutti i rubinetti esce con la stessa temperatura.2) Paradossalmente in quelli più distanti arriva prima.3) A volte se apro un rubinetto a "manetta" l'acqua diventa fredda o tiepida.4) Nella doccia (sarà perché è più alta?) il fenomeno si presenta più spesso che negli altri rubinetti.5) Nella doccia anche la pressione sembra inferiore agli altri rubinetti.6) Il calcare nella mia zona non manca... e non ho nessun filtro aggiuntivo.scambiatore secondario da pulire o preferibilmente cambiare ed un occhiatina al gruppo acqua per controllare se la caldaia parte con la pressione giusta.per il tubo schiacciato, se riesci a fare una foto gli diamo un occhiata.
Black-RR Inserita: 22 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Ci stavo provando... solo che non mi fa fatto modificare più il primo post... Schiacciamento:
Black-RR Inserita: 22 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 (modificato) Altre foto: Modificato: 22 febbraio 2009 da Black-RR
Del_user_62129 Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 ha una bella strozzatura, probabile che sia stata provocata quando è stato stretto il raccordo.
Black-RR Inserita: 22 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 (modificato) Come sospettavo... e per sostituirlo devo per forza chiamare l'assistenza o lo posso trovare i qualche negozio di idraulica?Per lo scambiatore mi avevano chiesto 80/90€ per il nuovo e 40€ per il rigenerato (ovvero pulito) più la manodopera... ma il mio non è mai stato pulito e mi piacerebbe farlo almeno 1 volta prima di sostituirlo.Per l'impianto di termosifoni invece, è da un po di tempo che sento una specie di risonanza in alcuni elementi... strano. Modificato: 22 febbraio 2009 da Black-RR
Del_user_62129 Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 è un pò difficile trovarlo identico, anche perchè difficilemente si rovina un tubo del genere, anche se tra i vecchi ricambi mi pare di averlo. Male che và si può sempre fare con un pezzo di rame.Per il rumore nei termosifoni si potrebbe trattare di aria, se cerchi sul forum, argomenti simili ne trovi un casino.
eurotrakker Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Alla faccia della strozzatura quel tubo e morto soffocato, soluzione: come dice Flavio farlo in rame oppure con un flessibile che e la cosa piu semplice.
