Posizione Ottimale Condizionatore. - devo metterne uno per stanza??
Salve,
questa è la piantina della mia zona notte...
secondo voi dove posso mettere il condizionatore (o i condizionatori) in modo che mi vengano raffrescate tutte e tre le camere???
Io avevo pensato di metterne uno sulla parete del bagno che dà verso la scala...
ma ho paura che poi il fresco se ne vada tutto al piano di sotto (la scala è tutta aperta)
Sono obbligata a metterne uno per camera...o avete qualche altra soluzione??
Ciao, per avere una ottimale climatizzazione devi metterne uno per stanza, quindi tre unità interne, 9000 x 3 btu, però non vedo sbocchi su balconi o terrazzi. :)
perchè la macchina esterna sarà al piano di sopra, nel muro dove c'è il tratteggio...
è una casa su tre piani
Ok, puoi mettere gli split sopra le porte di ogni camera. :)
Non ho capito quall'è la terza stanza? Vedo una matrimoniale in basso a sx e una singola in basso a dx...
Scuami gil, ma non sono completamente daccordo... :lol:
nella stanza singola se si posiziona lo split sopra la porta, farà piangere in arabo chi dormira li visto che si trova sulla stessa linea ;) . Io lo posizionerei nella stessa parete dov'è apoggiato il leto a circa 50cm dalla parete della porta.
Per il terzo split, non posso essere d'aiuto , per i motivi che spiegavo sopra.
Modificato: da Durresi
ciao per esperienza hai mai pensato a canalizzare "se hai possibilità" il tutto?
sarebbe un'ottima idea....hai solo le bokkette in ogni stanza e no ad avere gli split visto che dalle foto , quanto pare non legherebbero molto con il tipo di arredamento così fine.
avrai così un equo comfort in tutti gli ambienti.
Ciao, io vedo una matrimoniale una cameretta e una sala/cucina, dall'esploso si vedono i letti ma di solito sono indicativi, in base alla location finale dei letti decido dove mettere gli split. :)
NB: belle le scarpe!
Modificato: da gil gil
quella che sembra una cucina è in realtà una camera.......dove manca il letto, ma in realtà ci sarebbe, appoggiato alla parete di fronte all'armadio (l'unica possibile)
La canalizzazione....non credo di poterla fare...dovrei controsoffittare e non ho altezza a sufficienza
inoltre credo mi costerebbe un botto
ciao sono zetaruf del forum
l' impianto come vorresti farlo a canaline o ha traccia sul muro vedo dalla piantina che sei posizionata male ...se sei al primo piano
Qui si parlava di canalizzazione, cosa c'entrano le canaline e le tracie nei muri ??? :senzasperanza:
  • 3 weeks later...
perchè ha più senso mettere gli split sopra le porte di ogni stanza?
In questo caso ha senso perchè così non disturba chi sta "utilizzando" la stanza climatizzata,generalmente si mettono sopra alle porte perchè,non sapendo quale sarà l'arredamento del locale,non "rubano "posto su una parete dove magari poi si vorrà posizionare un'armadio o libreria,ma spesso poi disturbano con il flusso d'aria gli occupanti, meglio decidere dove metterli dopo aver deciso la disposizione delle stanze
sopra la finestra ha senso? direi di no perchè ha una maggiore dispersione, dico bene?
