Giuseppe x Inserito: 9 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2009 Ciao a tutti io devo fare il lavaggio delle tubazioni di un condizionatore ad un mio cliente, sono in possessol del kit dell' azoto, dovrei abbinagli il set di lavaggio( il kit azoto è della ROTEMBERGHER 2590.06, il set di lavaggio che sono andato a vedere è il 1689.01 sempre della ROTHEMBERGHER).La mia domanda è questa facendo il lavaggio delle tubazioni dalla parte dell' unità esterna ci vuole una calza o qualcosa del genere che raccolga il detergente e lo mandi nella tanica di raccolta.Sapete darmi una dritta sul prodotto da acquistare?Mentre dalla parte dello splint dove si introduce il detergente nel set di lavaggio c' è una pistola che andrà posizionata sul tubo da lavare, c' è un morsetto che fermi la pistola del detergente sul tubo?Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2009 Ciao, innanzitutto una precisazione, il lavaggio normalmente si esegue, o per un impianto predisposto ove i tubi sono li da un po' e quindi è meglio lavarli, o perchè si cambia clima con altro tipo di gas e vuoi riutilizzare i tubi, mi sembra di capire che però li il clima è già installato da un po', perchè vuoi lavarli? Per le risposte invece; non esiste nessun morsetto, appoggi la pistola con punta gommata e tieni premuto (in effetti se il tubo è tappato è un casino...) non capisco invece la calza a cui ti riferisci, stacca i tubi gas e liquido dala motore esterno e usa una tanichetta qualunque, in questo modo lavi sia i tubi che la batteria interna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2009 per la connessione ti fai una cartella volante o usi quella che c'era e usi un nipplo maschio maschio per connentterti alla frusta; evita l'uso del raccordo di gomma che c'è con il kit perchè è scomodo forteper lo scarico io ti consiglio di usare una bottiglia di plastica trasparente che così vedi se ci sono impurità; dopodiche scarichi il tutto nella tanica blu che faceva parte del kit lavaggioi prodotti sono quelli che trovi dai grossisti in tanichetta da un litro o da 5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
