Problema Con Caldaia Riello Residence
Salve a tutti,
Chiedo un aiuto per cercare di risolvere un problema alla mia caldaia riello residence che ha circa 12/14 anni.
Da un paio di giorni ho notato che aprendo l'acqua calda dei sanitari, la caldaia entra in funzione ma rimane accesa anche quando la richiudo ed inoltre si riscalda anche l'acqua in circolo nei termosifoni.
Ho cambiato l'impostazione in estate ma il problema persiste tanto che,per evitare il riscaldamento dei termosifoni, ho dovuto chiudere l'acqua direttamente dalla rastrelliera.
Grazie a tutti.
Ti ringrazio , ho controllato la valvola con il pistoncino bloccato in dentro e la membrana mi sembra a posto.
Ho notato un'altro problema, la caldaia in posizione estate quando gli dò l'alimentazione si accende anche senza aprire l'acqua calda ma dopo un pò si spengne la fiamma e rimane in una sorta di attesa con un rumore in sottofondo tanto che per farla smettere devo levare nuovamente l'alimentazione.
Controlla il microinterruttore della valvola ,potrebbe essere difettoso ciaooooooooooo.
Grazie del consiglio Mimmo.
Ho risolto il problema sostituendo direttamente il microinterruttore
