Acqua Sanitaria Caldaia Beretta
Buona sera a tutti.
Posseggo una caldaia Beretta Idra turbo esi 20.
Da qualche tempo la temperatura dell'acqua sanitaria, anche regolandola dal termostato, continua a salire fino a quando
non interviene il termostato limite.
E' stato sostituito il termostato servizi, ma il problema non si è risolto.
Potete aiutarmi?
La sezione riscaldamento, invece funziona regolarmente, la temperatura è regolabile.
E' possibile che il termostato sia difettoso ( anche se nuovo) oppure di un'altra marca? ( il tecnico diceva che era uguale ad una Riello)
ciao il problema che hai annunciato non è detto che piuò dipendere dalla sonda rossa ma può essere causata anche dalla rturazione dello scambiatore primario (imp.riscaldamento)
Ciao, quindi cosa si dovrebbe controllare?
Non so se è rilevante, il problema lo fa anche con il riscaldamento spento.
Lo so che la caldaia è datata, ma non penso ancora di metterla in pensione.....................!
Chi mi aiuta?
E' possibile che il magnete di modulazione non funzioni, o che sia l'alimentatore a difettare?
Buona Domenica a tutti.
Non c'è uno "Specialista" per le Beretta?? :)
Cavolo stai facendo un monologo! Datti tempo !
Magari i tecnici stanno facendo il fine settimana al mare, stai calmo e qualcuno ti risponderà.
Hai ragione, ma da tre settimane, per lavarmi, prima mi brucio con l'acqua bollente, dopo mi surgelo con l'acqua fredda, devo uscire in terrazzo a resettare il termostato limite, e fuori non fa tanto caldo.................!
Il tecnico, a venire è una fatica!!!!
Questo post va sempre piu' in fondo alla pagina................, e i Tecnici sono ancora al mare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
