Caldaia Ferroli Molto Rumore
premetto che e la prima volta che parlo epercio inesperto gradirei che qualcunomi aiutasse a capire
...qualcunomi aiutasse a capire
Si, ma che cosa?
quando entra in funzione acqua sanitaria si sente un rumore ma questo rumore si sente molto di piu quando sta per finire come se piano piano sista srtozzando un rubinetto credo che sono le vibrazioni aiuto perfavore
Peppenuccio che cosa fa rumore nella tua caldaia dimmi tutto
Livio Migliaresi
Peppeniello, per piacere, una volta aperta una discussione, tutti i messaggi che la riguardano, devono essere aggiunti a quella discussione, senza aprire, per rispondere, altre nuove discussioni.
Verificare se puoi nella caldaia in che punto c'è la vibrazione?
Potrebbe essere qulcosa che vibra nel gruppo acqua oppure nello scambiatore.
Potresti semplicemente risolvere con giunti antivibranti, sell'entrata e l'uscita acqua sanitaria.
Se non sei in grado di smontare ti consiglio di chiamare un tecnico. Ciao Mimmo 59
Che marca e modello di caldaia hai?
Modificato: da Mimmo 59
  • 4 weeks later...
Detta così potrebbe anche essere pieno di calcare lo scambiatore :unsure:
grazie la risposta di cipoll8 e interessante e come si ppuo risolvere?
facendo il lavaggio dello scambiatore. serve una pompa e dell'acido. per un lavoro del genere però non consiglio il fai da te. non è difficile ma bisogna fare molta attenzione che l'acido prima è pericoloso per te e poi se per sbaglio fuoriesce rovini tutto quello che c'è intorno.
Se mi dici il modello della caldaia riesco a dirti se è un modello che ne soffre particolarmente o se può avere altri problemi
