Legame temperatura tempo
Buona sera amici termotecnici,
un problema :
supponiamo di avere un cubo in acciaio di dimensioni note alla temperatura ambiente,
supponiamo che al suo interno, precisamente al centro ci sia un elemento riscaldante di potenza nota
supponiamo di applicare una fonte di energia all'elemento riscaldante e che la superfice esterna del cubo sia in "aria"
chiedo:
quali sono le leggi che regolano l'incremento di temperatura del cubo?
quando si raggiungerà l'equilibrio termico ? ( sempre che si raggiunga )
in quale modo posso calcolare la curva temperatura tempo ?
chiedo troppo ?
o forse mi perdo in un bicchiere d'acqua (calda) ?
ciao,
jac
svariate; se prendi un libvro di tecnologia dei materiali puoi cominciare a capire qualcosa
l'equilibrio termico tra cosa e cosa?
con un termometro e un cronometro; asse tempi in ascisse e temperature in ordinate!
chiedo troppo ?
beh, con le tue dmande ci può venire fuori una tesi di laurea!
Ciao, posso chiederti come mai un cosi amletico quesito? immagino non sia mera curiosità scientifica, se poni le domande un po più in dettaglio magari, chissà... :rolleyes:
L amico dei frighi
cercheró di essere sintetico jac :
il calore si trasmette in 3 modi conduzione, convezione , e irraggiamento. Supponendo che abbiamo una stanza infinitamente grande cosi che l'irraggiamento sia trascurabile , il calore si trasmetterá nel materiale attraverso la legge di Fourier :
flusso di calore=superficie x conducibilitá termica del materiale x differenza temperatura / spessore
all'esterno scambierá il calore per convezione :
coefficiene di convezione x superficie esposta x differenza di temperatura
quando i due corpi saranno alla stessa t°, se e quando sono variabili dipendenti dalla potenza dell'elemento riscaldante e dal flusso d'aria.
applicando dati reali alle tue supposizioni e ricordando che la potenza é la quantitá di lavoro in funzione del tempo
alla prossima
ciao
un saluto a tutti, cominciavo a disperare..
[at]gil gil
diciamo che parto da una curiosità scientifica per risolvere un problema vero.
Il problema vero è questo: un dispositivo elettrico inserito in un armadio viene utilizzato per un tempo brevissimo
p.es. 15' lavoro 4 ore spento, durante il tempo di lavoro viene dispersa una certa quantità di energia sotto forma di calore che provoca il riscaldamento delle componenti interne all'armadio, la normativa bassa tensione prescrive che l'incremento di temperatura degli organi di comando manuale non superi i 15°C o 25°C secondo che si tratti di materiali metallici o plastici.
il problema è che la norma ( e tutti i programmi per calcolare il delta t ) si riferisce alle condizioni di stabilità cioè quando la temperatura varia meno di 1°C/h.
Ecco il motivo della mia domanda, quale è la funzione che meglio descrive l'incremento di temperatura di un corpo in condizioni non adiabatiche ( in scambio termico con l'ambiente ) in modo tale da poter calcolarne la temperatura dopo un tempo stabilito.
[at] THEPROFESSOR seguendo i tuoi consigli e meditando sulla risposta dell'amico dei frighi ( intesi come frigors ?) ho trovato una risposta con la quale ho realizzato un foglietto di excel che spero di riuscire a postare (appena capisco come si fa )
grazie a tutti !
state sani,
jac
state sani,
........non c'è una faccina che si tocca in mezzo alle gambe?!!!
ciao jac
L amico dei frighi
hei PROFESSOR
guarda che è come di re " salve ! "
non c'è bisogno che ti tocchi.....
per l'amico dei frighi,
se frigo al plurale fa frighi
frigor al plurale farà frigors
in quanti modi può essere chiamato un frigorifero !
jac
L amico dei frighi
qui da me ad esempio dicono Kühlschrank = armadio (Schrank) refrigerante(Kühl)
jac
l'avevo capito, ma sai, anche dalle mie parti si dice "a kentannos" (a cent'anni) quando si brinda, ma, nonostante il momento gioioso ci si tocca lo stesso! sai com'è................
