Collegare Un Comparatore Con Uscita Seriale Rs 232 A Plc Cj1m
Buongiorno
Sto cercando di collegare un comparatore millesimale con uscita seriale RS232, ad un plc CJ1M.
Il connettore è cablato correttamente, ho impostato sul plc la porta rS232, la velocità 4800 baud/rate, e per ricevere il valore del comaparatore ho utilizzato il comando RXD, ma sulla Word di destinazione non vedo nessun numero.
Per caso qualcuno ha già provato a fare qualcosa di simile e che mi possa dare un consiglio?
sul manuale del comparatore sono riportate le seguenti informazioni:
data rate: 4800 baud
parity: even
start: 1 bit
stop: 2 bits
ASCII code: 7 bits per sign
All request for data are ended with >CR><LF>
Manca ancora da capire una cosa fondamentale. Probabilmente il componente risponde ad una richiesta da inviare (TXD) e solo dopo potrai leggere una risposta (RXD).
Serve la specifica del protocollo se no non puoi proseguire.
Marca, modello?
Connessione a parte ,Tx RX GNG (2-3-5) e forse ponticello 7-8 (Com 9 pin)
ti serve sapere il protocollo per poter inviare la richiesta di lettura al tuo device.
Marca:TESA
Modello: DIGICO 305M
Sul protocollo non viene riportata nessuna informazione
Questo è tutto quello che ho :(
Un ulteriore dato. sul PLC vedo la spia sulla porta COM che lampeggia (il che vuol dire che c'è comunicazione)
Probabilmente Il Comparatore Manda Di Continuo Le Stringhe E Sta Al PLC Ricerverle (Tipo Invio Automatico Senza Richiesta).
Utilizza Uno Strumento Diverso Dal PLC Per Ricevere Le Stringhe In Modo Da Capire Cosa Ti Sta Mandando (Se Non Hai Nulla Di Appropriato Utilizza IPER-TERMINAL Di Windows).
Una Volta Capito Cosa Ti Invia Puoi Elaborare Il Tuo Codice PLC Per Leggere O Convertire In Maniera Appropriata.
