ganchan Inserito: 27 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2009 Salve di nuovo, siamo un asilo e abbiamo nella nostra struttura una pompa di calore riello abbastanza vecchia, composta da 2 gruppi, radiatore esterno e pompa interna.Il sistema trasmette calore tramite gas.All'interno della pompa è presente del materiale isolante nero ormai vecchio che tende a sbriciolarsi e quindi ad essere trasportato nei condotti.So che per legge va completamente tolto, ma può essere sostituito da altro materiale tipo neoprene come quello già presente nei condotti stessi?Il problema è che una volta tolto la dispersione del calore è decisamente maggiore, si avverte infatti un maggiore calore toccando il pannello di metallo dal quale ho asportato il materiale.Oltretutto al di sotto di questo isolante vi è uno strato biadesivo che andrebbe coperto onde evitare che i residui non filtrati si attacchino su di esso. Quindi se non è possibile il rimpiazzamento dell'isolante, con cosa potrei eliminare o coprire il biadesivo? Qualche spray o un foglio di carta?Grazie mille e a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
