Leva Del Micro Vaillant 242/1
Del_user_62129
Si, prima di fare ciò svuota l'impianto. Segnati le viti perchè non sono tutte uguali e se sbagli nel montaggio rischi di bucare il tubo alle spalle. Una volta tolta la pompa puoi mettere la nuova levetta, hai tutto sotto mano.
Mitico !!
- svuotata calderina
- smontata pompa
- dietro ho trovato un sopporto piano (http://i41.tinypic.com/315daw5.jpg)
avrei voluto mollare le tre viti cerchiate ma non ho un buon cacciavite a stella per la vite al centro del supporto; purtroppo ho dovuto richiudere (ma domani riparto alla carica)
Immagino di dover poi sollevare e rimuovere il supporto e a quel punto dovrei arrivare dall' alto alla leva o mi manca ancora qualche altro passo ?
Grazie 1000
Stefano
Non c'è bisogno di smontare il supporto, se hai pazienza e libertà di lavoro anche sulla destra della caldaia, ti spiego il procedimento più tardi (o questa notte?)
Beh .. spazio non ne ho tanto, pero' si puo' sempre provare ... aspetto tue istruzioni (ovviamente quando ti e' comodo); male che vada (cioe' se lo spazio non e' adeguato) smontero' il supporto
Grazie anche a te
Stefano
Eccoci...
Dunque per fare un buon lavoro il consiglio rimane sempre di smontare e revisionare l'intera valvola 3VIE... comunque per sostituire solo la Leva micro senza smontare il tutto si deve almeno poter togliere la pompa (questo lo hai già fatto) e togliere anche il supporto del microinteruttore, altrimenti non puoi togliere il pezzo della leva rimasto bloccato tra le "astine" dei due piattelli (quello inferiore dove c'è la membrana e la parte superiore dove c'è il gruppo deviatore interno con la molla (3VIE interna)), se non hai la possibilità di smontare questo supporto non si può procedere senza togliere l'intera Valvola 3VIE.
... a questo punto dopo aver tolto la pompa e il supporto del micro, se guardi la valvola 3VIE dalla parte dove c'era il micro vedrai che ci sono due aste con in mezzo il pezzettino di leva che è rimasto in mezzo.
Il problema adesso è di sollevare l'asta superiore per togliere il pezzetto rotto e infilare la nuova levetta.
Per fare questo devi sollevare il piattello superiore
e tenerlo sollevato con un cacciavite o altro
se hai difficoltà a sollevarlo puoi aiutarti aprendo un rubinetto qualsiasi dell'acqua calda e farla scorrere (assicurati che il rubinetto di carico sia chiuso) vedrai che cosi si solleva da solo, a questo punto ci infili il cacciavite e dopo aver chiuso il rubinetto lo tieni sollevato tu, ricordati che il rubinetto che hai aperto deve essere richiuso altrimenti l'astina inferiore rimane alzata.
A questo punto togli il pezzettino rotto rimasto e ci infili la levetta... togli il cacciavite che teneva alzata la parte superiore, rimonti il tutto, carichi e sfiata la caldaia...
Ti ho preparato un piccolo disegnino, un pò infantile, ma spero che ti chiarisca il procedimento, la vista è dalla parte laterale destra della valvola 3VIE dove c'è il "buco" dove è montata la leva del microinteruttore.
Premi qui
Spero che qualcuno ci abbia capito qualcosa, io data l'ora (le 3 di notte),comincio ad avere dei dubbi...
buonanotte da Pignocco
Modificato: da Livio Orsini
Piu' che chiaro, chiarissimo!!
Ti dichiaro prof emerito !!
Adesso tocca a me; questa sera si lavora
buona giornata
Stefano
Mi associo a Flavio,complimenti! Ciao
silvio
Livio Migliaresi
...e....per Pignocco ....
hip, hip.....urrà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:clap::clap::clap:
