giancabas1 Inserito: 31 marzo 2009 Segnala Inserito: 31 marzo 2009 Ho appena fatto lavori di pavimentazione, per cui sono stati rimossi da terra anche i tubi di mandata e di ritorno dei riscaldamenti, ora finiti i lavori devo ricollegare i tubi a pavimento con la mandata ed il ritorno del circuito dei riscaldamenti provenienti dalla caldaia. I 2 tubi sono sotto intonaco e non ho la possibilità di vedere da quale rubinetto della caldaia provengono. C'è un metodo piu semplice per capire quale è la mandata e quale il ritorno?
Mimmo 59 Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 Che impianto hai a modul o a monotubo.Modul = una valvola in alto e uno in basso al radiatoreMonotubo solo una valvola in basso ma con due tubi.Fammi sapere Ciao.
giancabas1 Inserita: 1 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2009 Una manopola rubinetto in alto, un 'altro tubo in basso e la valvola per eliminare l'aria in alto dall'altro lato. Grazie per la risposta
Mimmo 59 Inserita: 1 aprile 2009 Segnala Inserita: 1 aprile 2009 Si direbbe che hai fatto un bel pasticcino a non segnalare i tubi prima di rimuoverli, vediamo di risolverti il problemaPrima chiudi i rubinetti in alto di tutti i radiatori, poi scegline uno il più leggero o più comodo da smontare,una volta smontato, soffia dell'aria nel tubo in alto, dal tubo sotto il pavimento vedrai uscire l'aria quella e la mandata, la prima operazione quella semplice è risolta.Passiamo a quella complicata dalla parte della caldaia, smonta il raccordo di mandata, se è segnalato sulla caldaia oppure c'e nelle istruzioni.Dovresti rifare la stessa operazione che hai fatto con il radiatore. Sono stato chiaro ? Io ho spiegato come viene fatto il lavoro ma ti consiglio di non manomettere la caldaia piuttosto chiama uno del mestiere, potresti arrecare danni a te e agli altri. Ciao Mimmo 59
giancabas1 Inserita: 2 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2009 Grazie mille per la risposta esaustiva, ma a questo punto penso che sia inutile smontare anche la mandata della caldaia, poichè individuando il tubo di mandata sul radiatore che smonto dovrei aver risolto. Ma mi chiedevo, la mandata non esce a pressione rispetto al ritorno? Per cui potrei accendere il riscaldamento aprire i due rubinetti sui tubi interrotti e vedere da dove esce a maggior pressione.
Mimmo 59 Inserita: 2 aprile 2009 Segnala Inserita: 2 aprile 2009 Non puoi fare la prova che hai mensionato, avendo i due tubi del riscaldamento aperti, non riusciresti mai a mettere in pressione l'impianto e di conseguenza la caldaia non partirebbe.Io uso un sistema tutto mio e particolare, non farti una risata, adesso te lo spiego:Il lavoro lo faccio con l'aiuto di un collaboratore, uso il fonendoscopio, si proprio quello per sentire i battiti cardiaci,Faccio battere legggermente con un martelletto sul tubo di mandata dal collaboratore, mentre io ascolto sui due tubi opposti dove si sente il rumore più forte, quella è la mandata. lo so che a questo punto riderete, nel servizio di leva ho lavorato sul sonar e non vi dico quanti rumori ascoltavo.
