Graci Inserito: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 3 aprile 2009 come da descrizione ,chiedo se qualcono è a conoscenza se sia possibile collegare un clima con il 410 a solo freddo con un tubo da 075un saluto e un ringraziamento a chi mi risponderàGraziano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Un (1) Tubo????direi di no.................. cosa vuol dire 075???Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Salve ma che significa un tubo da 075 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 (modificato) Scavir forse l'amico ha una predisposizione con rame 0,75 e vule sapere se può installate il clima con gas 410, usandolo solo sul freddo.Per me va bene, a condizione che lo usa solo sul freddo. Cosa ne pensi. A proposito tu sei in debito di una birra e un caffe, non dimenticare. Ciaoooooooo PS. non lavora in bassa pressione?Lo spessore è 075 non il diametro del tubo,sono i vecchi tubi che si usavano con R22 Ok !!! Modificato: 3 aprile 2009 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 E che ca..............spita, si dice SPESSORE e magari ci si mette anche una Virgola dopo lo zero e magari si definisce anche la scala mm. ma forse risulta faticoso Si può usare anche uno spessore inferiore se............ la tubazione E' certificata per dette pressioni, altrimenti NO.Più semplicemente si va a leggere sulla coibentazione, sopra ci si trovano le Apposite scritte, se c'è R410 va bene, indipendentemente da Caldo o Freddo.Att.ne potrebbe essere che............ funzioni e che la tubazione NON esploda............... POTREBBE Mimmo ma sei sicuro che vuoi una birra...... con il caffè?????Io non l'ho mai provata Ti/Vi aspetto al BAR................. ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Si può collegare senza problemi anche in pompa di calore però bisogna saldare un tronchetto da almeno 0,8 mm alle estremità il problema non è lo scoppio del tubo ma la tenuta della cartella, se lo usi così com'è potresti avere delle perdite di refrigerante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Prima gli antipasti, poi la Pizza con la Birra un bel dolce e poi un da tener svegli cioè un Caffè.Riguardo il tubo, ma, bo, nonn saprei. forse scoppia, potrebbe non scoppiare, l'importante che rinfreschi qusto climatizzatore. :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Allora si mangia....................... e vaiiiiiiiiiiiiiiii.Mimmo, prendi una bottiglia vuota dell'acqua, mettici due o tre dita di Acido muriatico, poi prendi un di alluminio tipo quello che si usa per fare il "Pesce al Cartoccio" e forma un cilindretto che riesce a passare dentro la bottiglia, infilacelo, chiudi velocemente il tappo, dai una veloce sbattuta alla bottiglia, lasciala a terra e................ comincia a correrre................ sentirai che Botto Bè immagina un tubo di rame che casino può fare e non solo come rumore, SE esplode. Per me una pizza ai frutti di mare e una birra Media ROSSA..... Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Per sentire il rumore dell'esplosione dei tubi di rame possiamo prendere in esame il mio vecchio avatar, lui si che sa fare bene i rumori...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
