enio82 Inserito: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 3 aprile 2009 Come si possono controllare i valori di una sonda per sapere se e starata o interrotta sia quella dell aspirazione aria che quella che si trova nel pozzetto della batteria grazie per eventuali risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 (modificato) Penso con il tester in hom sono dei termistori, non mi chierere l'impedenza che non la conosco. Modificato: 3 aprile 2009 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Per Sondare la temperatura si possono utilizzare vari tipi di sensori, generalmente si utilizzano delle NTC ma questo tipo di "sonde" sono fatte di vari materiali, quindi con valori resistivi differenti da modello a modello e........... per finire la variazione della loro resistenza è invertita, cioè la resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura e in aggiunta il loro variare è logarimico.Quindi se sai esattamente di quale modello stai parlando, troverai una tabella che ti dice esattamente il valore in ohm che avrai ad una determinata temperatura.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Ok c'è l'avevo proprio sulla pinta della lingua ............perchè non l'ho detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 3 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Mi spiego meglio, praticamente avevo un problema sulla ventola esterna che non mi partiva in modalita di riscaldamento mentre invece a freddo partiva regolarmente, quindi ho escluso la scheda visto che ha un unico rele per la ventola e penso che possa essere solo la sonda il problema e un carrier canalizzato secondo voi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2009 Potrebbe essere la sonda del Defrost. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2009 Ciao, ma la ventola esterna non parte mai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 5 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2009 La ventola parte solo in modalita raffreddamento mentre a caldo no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
