Dani46 Inserito: 3 aprile 2009 Segnala Inserito: 3 aprile 2009 Salve a tutti, mi sono appena iscritto perchè ho letto alcune discussioni e ho notato che ci sono persone moto competenti,vi pongo il mio quesito:Ho una stanza di 12mq circa e mi servirebbe riscaldarla tutto l'anno 24 ore su 24 a 26°, premetto chela stanza verrà coibentata con polistirolo o simili.ora vorrei trovare il compromesso più economico possibile siaper quanto riguarda la spesa iniziale sia per quanto riguarda il consumo di elettricità,( a proposito di questo sarebbe moooolto utile una stima del consumo mensile che risulterebbe a seconda delle diverse scelte).da scartare tutte le altre soluzioni perchè in questa stanzaposso sfruttare solo elettricità, mi hanno detto che ultimamente si trovano in giro condizionatori molto economici ma voi ne sapete sicuramente più di me,inoltre se fosse possibile evitare il motore esterno sarebbe una gran cosa.....eheheh so di aver chiesto troppe cose insieme ma vorrei comunque un vostro parere su quale sia la soluzione più economica possibile.....grazie mille a tutti in anticipo!
Durresi Inserita: 3 aprile 2009 Segnala Inserita: 3 aprile 2009 Ciao Dani46, e benvenuto nel PLC.Per non darti delle risposte banali, cerca di dare più possibili riguardo al tuo quesito.
Dani46 Inserita: 4 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2009 immagino volessi dire più dati possibili....bhè io non ne capisco nulla....le cose fondamentali sono:scaldare una stanza di 12 mq considerando che:è utilizzabile solo l'elettricitàla stanza è coibentatail tutto deve essere più economico possibile sia in termini di costo iniziale che di consumo(per quanto pissibile)....non so niente in materia quindi non vi so dare nessuna indicazione per quanto riguarda il materiale da utilizzare per scaldare.credo di aver detto tutto,se vi servono altri dati chiedete pure.
Scavir Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 (modificato) Intendavamo dire............. che utilizzo devi fare in questa stanza.Cosè, una serra per la coltivazione della Marijuana L'umidità deve essere controllata o ti è indifferente.Sai è strana la tua richiesta.Ciao,Virginio Modificato: 4 aprile 2009 da scavir
daniele stefanini Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 Cosè, una serra per la coltivazione della MarijuanaAh ah ! Ho pensato la stessa cosa...dai confessa !
gil gil Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 Ciao, se non vuoi motori esterni e non hai problemi se è un pochetto rumoroso, ti consiglio l'unico della olimpia splendid, devi fare 2 fori da 160mm e da fuori vedi solo due grigliette, ci sono anche dei clima raffreddati ad acqua ma costicchiano anche più dell'unico olimpia.
Del_user_62129 Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 (modificato) CITAZIONECosè, una serra per la coltivazione della MarijuanaAh ah ! Ho pensato la stessa cosa...dai confessa !Stessa idea anche io, certo che siamo proprio cattivi :devlish:ti consiglio l'unico della olimpia splendidIo mi sono trovato malissimo con quella macchina, l'ho dovuta regalare. Problema solo mio? Modificato: 4 aprile 2009 da Flavio.
gil gil Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 Ciao, stessa opinione, ma con 26° non credo ci debba vivere.
remicade Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 Sete proprio i peggiooooooooooooooooooooooooooooo.Cosè, una serra per la coltivazione della MarijuanaAh ah ! Ho pensato la stessa cosa...dai confessascusateli so ragazzi.Può anche darsi che deve allevare pulcini? quelli che fanno cip ,cip e non fum,fumciao,silvio
daniele stefanini Inserita: 4 aprile 2009 Segnala Inserita: 4 aprile 2009 (modificato) :offtopic: Occhio, perchè le correnti d´aria la fanno seccare :-) :offtopic: Comunque restando nel tecnico, se devi solo riscaldare penso che un termosifone elettrico sia più che adeguato, non hai ne fori ne installazione e basta una presa elettrica...e al supermercato costerà meno di 100 Euro.Ovviamente dipende dal grado di precisione che devi raggiungere, e se devi anche eventualmente raffreddare...Ok ora basta con tutti questi segreti...ma che ci devi fare in quella stanza ? Modificato: 4 aprile 2009 da daniele stefanini
Livio Orsini Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 :offtopic: Però che l'avrebbe detto! Quanti esperti in "erba" che ci sono su questo forum
FAROM Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Però che l'avrebbe detto! Quanti esperti in "erba" che ci sono su questo forumQuanto sopra detto, stà a significare che hanno iniziato da poco e che ancora da imparare oppure che sono già "specialisti" ?
remo williams Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 ciao dani a prescindere dall uso che ne devi fare anhe Argo e Riello fanno macchine singole ma mentre della prima ti posso parlar bene per la seconda non l ho mai montata.ciao
remicade Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 (modificato) Caro Livio hai visto quante sorprese? . ciaoPer la tecnica Non riesco a capire di che tipo di macchina state parlando.silvio Modificato: 5 aprile 2009 da remicade
daniele stefanini Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Dani 46 (ovvero l´autore del post) fatti vivo...se ci sei batti un colpo...o ci abbiamo indovinato ? Saluti
Dani46 Inserita: 5 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Salve a tutti, sono stato fuori qualche giorno e quindi non ho controllato più il topic......ora capisco perchè mi so trovato la polizia fuori casa, mi avete fatto diventà uno spacciatore ahahahah.... comunque chiarisco subito tutti i dubbi, nella stanza ci devo allevare animali esotici (serpenti e sauri) che hanno bisogno di certe temperature, in effetti non ho chiarito che mi servirebbe anche l'umidità al 60% circa.....adesso mi vado a vedere un pò i prodotti che avete menzionato, se avete altre soluzioni ben vengano....al termosifone elettrico dovrebbe essere attaccato un termostato o esistono modelli che ne hanno uno interno?....più prodotti mi consigliate, più economici sono meglio è
Dani46 Inserita: 5 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2009 allora girando un pò per il web ho visto che i climatizzatori senza motore non sono per le mie tasche.....quelli con il motore sarebbe troppo complicato montarli in questa stanza, i prezzi iniziali sono molto abbordabili (50€ circa) sia per i termosifoni elettrici a olio, e sia per i termoconvettori ceramici,soprattutto questi ultimi sembrano molto comodi.....somigliano a dei condizionatori e costano poco.......l'unica cosa è che ho visto che assorbono fino a 2000 w non vorrei che poi arrivassero bollette astronomiche....secondo voi quale scelta sarebbe meglio considerando i consumi?per l'umidità invece come posso fare?grazie a tutti in anticipo....
remicade Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 Una soluzione economica potrebbe essere quella del termosifone elettrico , per l'umiità usa il sistema dell'evaporazione (contenitore sopra al termo).Se non fosse sufficiente l'umidità puoi usare l'umidificatore comune (quello che si usa per le stanze dei bambini) assorbe circa come il termo,in uso alternato per non assorbire troppo.Ciaosilvio
Mimmo 59 Inserita: 6 aprile 2009 Segnala Inserita: 6 aprile 2009 A mio avviso ci vorrebbe un inverter clima + un deumidificatore da alternare mod. Takakin bul tug cinese costa poco è si fa bella figura.
Scavir Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Ciao,allora....... quello che tu cerchi si chiama UTA (Unità Trattamento Aria).La cosa è piuttosto Semplice ma, allo stesso tempo Complicata.Temperatura 26° con un delta di +/- quanti gradi. ????Umidità 60% con quale limiti si scostamento puoi accettare e per quanto tempo. ??Quanti Ricambi d'aria all'ora devi effettuare, perchè quelle bestiole respirano. ??Hai calcolato i "rischi", nel senso, se qualche cosa NON va come dovrebbe perchè hai "risparmiato" quanto ammonterebbe il DANNO??Siamo in primavera, più che al termosifone mi preoccuperei a Raffreddare la stanza.Ora passiamo, in parole povere a Capire come funziona un UTA.Tecnicamente la macchina aspira l'aria all'interno e, in base a come hai impostato i tuoi parametri deve Correggerla prima di reinserirla in ambiente, prelevando una certa quantità dall'esterno per ricambio.I sistemi UTA all'ingresso hanno un filtro, di seguito hai la Batteria calda poi quella Fredda, il generatore di vapore e in seguito una batteria Calda per terminare con un secondo filtro in base alle esigenze di purezza.Per regolare la temperatura la prima batteria calda si utilizza se la temperatura prelevata è inferiore alla necessità ma la seconda, quella fredda potrebbe essere Attiva se l'umidità è eccessiva, perchè è col freddo che si deumidifica, ora si capisce il Perchè di una seconda batteria calda.Perchè se devo deumidificare inevitabilmente raffredderò l'aria, quindi la seconda batteria mi da il requilibrio della temperatura.Per aumentare l'umidità si utilizza il Vapore e NON la nebulizzazzione dell'acqua anche se è più economica.Ora quello che ho scritto è un banale e semplice esempio di funzionamento.Devi fare un progetto, nel senso che Devi fare delle valutazioni su cosa vuoi fare e NON pensare faccio un accrocchio basta che costi poco.Se quello che intendi fare ti porterà un reddito cerca di farlo bene, i rischi che poi dovrai affrontare ti farebbero spendere o Perdere dei soldini.L'unico consiglio che ti posso dare è, riduci al minimo indispensabile ma, necessario, lo spazio che ti serve.Trattare 36 Metri cubi costa XXXXX, mentre 8/10 Mcubi solo x.Ciao,Virginio
Mimmo 59 Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 (modificato) Virgi Bravo!!! questo non è un consiglio, è una relazione.Per quelle macchine vanno via tanti soldini, Scusate la mia ignoranza quelle bestioline si possono crescere in cattività, oppure bisogna lasciarle nelle zone d'origine.A dimenticavo io navigo all'ora di pranzo mi aiuta anche nella digestione, scusa come hai fatto a capirlo, mica senti l'odore della minestra...........Mp per Virg. Modificato: 7 aprile 2009 da Mimmo 59
Dani46 Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Scavir ti ringrazio, credo che una di queste macchine sia la soluzione che fa per me.....indicativamente quale sarebbe il costo?la temperatura e l'umidità sarebbe utile mantenerle pressochè costanti 24h al giorno, in che range lavorano queste macchine?per la questione del ricambio d'aria non ci avevo pensato.....ma queste macchine l'aria la prelevano dall'ambiente stesso o da fuori tipo climatizzatori?in realtà la mia per il momento è una passione, se avrò la capacità e la fortuna di trasformarla in un lavoro avrò realizzato un mio sogno, per questo vorrei fare le cose per bene, il problema è che sono uno studente e quindi i fondi a disposizione sono pochi per questo cerco di risparmiare, per la temperatura estiva non ci sono grossi problemi, la stanza è una specie di scantinato, le mura sono in tufo e non ci batte mai il sole, quindi non arrivo a temperature rischiose per gli animali, il problema mi sorge in inverno in quanto sono animali che hanno bisogno di caldo e umidità e volevo trovare un sistema per automatizzare il tutto....grazie per la risposta e se hai altri consigli sulle soluzioni da adottare non esitare a riferirmeli, grazie
Dani46 Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2009 ho cercato qualcosa ma ho notato che sono macchine utilizzate molto a livello industriale, esistono di dimensioni adatte alle mie esigenze?se magari potete suggerirmi anche qualche modello ve ne sarei grato.Grazie
Mimmo 59 Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Senti non so se ti può interessare ma un mio conoscente, ha acqustato delle lampade colorate che sviluppano calore, ovviamente comandate con un termostato,"quelle che di solito i parrucchieri usano per i colpi di sole", visto che il tuo problema e economico. Ha utilizzato delle gabbie grandi, dove ha creato l'abitat naturale di queste bestie e va avanti così.Fatemi sapere che cosa ne pensate, comunque i climatizzatori di solito riciclano l'aria interna. fatta eccezione di un tipo che viene chiamato Alta quota, della Riello.
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Ciao, e si gli UTA hanno dei prezzi non alla portata.Allora potresti fare qualche cosa per "risolvere" in modo casalingo.Acquista un climatizzatore INVERTER diciamo un 9000 btu, per il ricambio d'aria installa una tubazione tipo camino con la cima del tubo che esce a U rovesciata, fai terminare la tubazione con un sistema flessibile, che ti permette di avvicinare o allontanare il tubo vicino la griglia d'aspirazione dello split, così quando settimanalmente Pulirai i filtri d'aspirazione del clima non avrai impicci.Il diametro della tubazione potrebbe andare bene un 10 cm, andrebbe messo un filtro preferibilmente in cima ma se sei "pratico" potresti farti una "scatola" con due innesti per la tubazione e inserire dei filtri Casalinghi tipo per le cappe delle cucine, vanno bene anche quelle hai carboni attivi, all'interno con dei listelli crei un sistema che inserisci orrizontalmente il filtro.Non so se sono Chiaro................... cosa intendo.Per aspirare aria dall'esterno, devi Permettere all'aria anche di uscire, quindi in opposizione alla presa d'aria, dovrai mettere un'altra tubazione che permetta all'aria esausta e puzzolente di uscire................ quì puoi fare delle bocchette sul muro tipo griglia, ci sono dei modelli che puoi regolare con una leva tipo tenda Veneziana.In questo modo potrai gestire Manualmente quanta aria riciclare.Umidità:Penso che, se percaso l'umidità sia un pò alta non ti darà troppe noie, ma per creare l'umidità giusta potrai acqistare un Umidificatore elettrico, ma DEVI acquistare un UMIDOSTATO esterno che attiverà o meno l'umidificatore.Devi acquistarne uno molto grande, non tanto come serbatoio ma per quanto vapore riesce a generare.Puoi pensare di Fartelo anche in "casa" ma............... ne hai voglia??Perchè la spiegazione è un pò lunga e............... perdindirindina ora devo andare a lavorare Ciao,Virginio
