Contatore Gas Illegale ? - si può installare in questo modo ?
Inserito: (modificato)
ecco il contatore del gas che ho trovato dopo l'intervento di ristrutturazione, la linea a valle del contatore è stata sdoppiata una verso la caldaia (con rubinetto di intercettazione "giallo") l'altra senza rubinetto di intercettazione verso i fornelli, in altre parole se è necessario chiudere la linea dei fornelli si deve chiudere tutto e si resta al freddo.
Secondo le norme tecniche e/o regolamentari, è fatto bene questo impianto ?
:blink:
Modificato: da esco
Ci dovrebbe essere nelle vicinanze dei fornelli il rubinetto(messo in posizione comoda e ben visibile) di chiusura del gas .
Si vedono due linee a valle, quella senza rubinetto era esistente ed è stata ampliata dalla linea della caldaia ?
o altro.ciao
Certo al momento in cui si installava il rubinetto caldaia ,credo che non era poi così complicato installare un secondo, a meno che...................
silvio
Adelino Rossi
Essendoci una valvola generale a monte disponibile, direi che potrebbe essere
considerato poco pratico per gli usi dell'utente ma non illegale.
Non sarà illegale ma certo non si può parlare di un lavoro fatto bene, anzi...., ciao a tutti.
Luca Bettinelli
Che sia un lavoro fatto male, e molto scomodo nella situazione che segnali siamo tutti d'accordo, ma da qui a definirlo illegale ce ne corre.
Sono 2 linee nuove appena installate.
Nel post avevo indicato:
"Secondo le norme tecniche e/o regolamentari, è fatto bene questo impianto?" Il termine "illegale" va usato ovviamente con prudenza, nel titolo l'ho inserito per necessità di sintesi.
Speravo esistessero norme di buona pratica tecnica o qualcosa del genere.
Chiederò anche alla società del gas e posterò la risposta.
Molte grazie per le indicazioni.
Da noi la società del gas vuole la valvola in uscita dal contatore, no dentro in cassetto ma all'esterno posta ad altezza d'uomo.
In caso di pericolo, a cassetta chiusa, come si procede d'urgenza.?
Non è illegale ma non è funzionale, poichè tale valvola non viene installata solo per disimpegnare un impianto in caso di guasto, ma per avere un riferimento immediato di sicurezza.
