fabregas64 Inserito: 5 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 5 aprile 2009 Ho un condizzionatore ariagel co.n gas 410. Non rende mi esce poco aria calda d'inverno e poca aria fredda d'estate. Da cosa può dipendere. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2009 Molto probabilmente hai una perdita di gas.Devi trovare la perdita, ripararla e farlo ricaricare completamente a peso.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2009 Scavir non correre troppo , magari ha solo i filtri sporchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2009 Personalmente parlando la stragrande maggioranza delle persone che conosco ed hanno un climatizzatore non hanno mai pulito i filtri eppure la macchina raffredda e riscalda benissimo, potrebbe essere che renda leggermente meno.Da quello che dice Fabregas64 semprerebbe che la rendita sia bassa, mi sembra strano dipenda dai filtri, io sono propenso nel seguire il consiglio di scavir non tralasciando comunque anche di controllare ed eventualmente pulire anche i filtri, un controllo in più non fa mai male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 6 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2009 (modificato) D'accordo con l'amico dei frighi, se i filtri sono "tappati", come spesso succede in località di enorme traffico e/o zone polverose, la macchina non renderà assolutamente, non può rendere, per poter spingere fuori l'aria dall'evaporatore, da qualche parte deve prenderla, non avendo da dove aspirarla visto che c'è un "tappo" difficilmente potrà emetterla e conseguentemente averne beneficio, ciao a tutti. Modificato: 6 aprile 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 6 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2009 perchè un filtro sporco non faccia scambiare non deve essere sporco ma....deve essere un blob espansoattacchiamo il manometro e vediamo cosa se segna qualcosacomunque se vuoi cominciare con acqua e sapone a nettare i filtri, non costa niente e ti levi subito un dubbio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 6 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2009 Non rende mi esce poco aria calda d'inverno e poca aria fredda d'estateSe la tua descrizione è precisa, la prima cosa che guarderei sono i filtri, e se li trovi come credo intasati, darei una controllatina anche al ventilatore (quella specie di rullo dentro lo split) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2009 Perdindirindina è vero................. alla mia età comincio a perdere colpetti. Effettivamente ho forse Mal interpretato ma.............. perdonatemi di solito quando mi chiamano e mi dicono "poca" aria il 99% delle volte intendono a una temperatura Non corretta.Se per poca è la quantità eeeeeeeeeeee sì sono i filtri oooooooooooo la ventola.Scusatemi, ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2009 Se per poca è la quantità eeeeeeeeeeee sì sono i filtri oooooooooooo la ventola.......o entrambe.....io ne ho trovate 2-3 ventole che erano diventate dei cilindri completi , per quanta sporcizia si era ataccato su Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 8 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2009 Ho trovato i filtri e la ventola che erano ricoperti una patina grigiogelatinountuosa in un clima in una cucina che sono stato un giorno intero a spruzzare un prodotto detergente sgrassante.Mi hanno chiamato perchè quando lo accendevano il cattivo odore era più forte dell'odore di quello che cucinavano. ciao silvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 8 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2009 Non rende mi esce poco aria calda d'inverno e poca aria fredda d'estateIn effetti anche io ho interpretato male la frase e pensavo uscisse aria non a temperatura giusta, non poca come quantità.Mi sa che sto perdendo colpi pure io, sara l'età che avanza.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 8 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2009 comunque fabregas che nel frattempo è andato a pulire i filtri sicuramente e non ha tempo per leggerci, non ci ha ancora scritto se l'aria è poca nel senso di quantità oppure di qualitàsecondo me entrambe le cose, quindi appena hai finito di pulire (disincrostare?!!) filtri e ventola, prendi mano al manometro e passa alla fase 2!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
