Mimmo 59 Inserito: 5 aprile 2009 Segnala Inserito: 5 aprile 2009 Ciao amici, intanto Auguri di Buone Palme a tutti.Il mio problema attuale è la sostituzione sui vecchi impianti a Monotubo delle valvole con quelle termostatiche.Io sono dell'avviso che data la posizione, delle stesse quasi in prossimità del pavimento, starebbero sempre aperte, perchè di solito il caldo si stratifica in alto, e quindi in basso avremmo sempre temperature inferiori, ma la legge richiede la sostituzione.Mi chiedo a cosa servono ?Inoltre ho sentito parlare che i tecnici progettisti addirittura fanno un calcolo dei carichi termici, dove addirittura si può evitare la sostituzione delle valvole. E' vero ? Aspetto volentieri Vostri pareri in merito,se ci sono regolamenti Ministeriali. Grazie Anticipatamente Mimmo 59
Mimmo 59 Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Riformulo la domanda con altra richiesta, ci sono valvole Monotubo in commercio con sonda rilevamento temperatura da poter spostare in posto dove la temperatura e più elevata , in pratica con sonde distaccabili.
Cipoll8 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 con sonda distaccabile non so se esistano.per la prima domanda che hai fatto ci sono molti controsensi nelle leggi attuali!
Mimmo 59 Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Ma in sostanza è vero che ci sono monotubo con sonde distaccabili,oppure è una sciocchezza.E' proprio un dilemma, chi fa le leggi, non si rende conto che per applicarle a volte risulta complicato.Inoltre una valvola termostatica non viene influenzata dalla vicinanza del corpo scaldante "radiatore"Non srebbe meglio un termostato per ogni stanza, che influisce sulle teste delle valvole ? Ovviamente con ausilio di centralina che gestisce la caldaia.
Cipoll8 Inserita: 22 aprile 2009 Segnala Inserita: 22 aprile 2009 ovvio che uno termostato in ogni stanza è la soluzione migliore, ma in un impianto ad esempio di 10 anni come fai a metterli?? devi rifare l'impianto. invece le valvole termostatiche sono fatte apposta e tarate anche se sono vicino al radiatore. io in giro ne ho trovate anche sul monotubo e una volta che hanno trovato la posizione ideale funzionano. c'è da lavorarci un po' in giro per le stanze con un termometro per metterle nella giusta posizione (1-2-3-4-5) e poi vanno a meraviglia
Mimmo 59 Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Cipollino ho provato ad installarle e rimanevano sempre aperte, perchè la temperatura nella parte bassa, non arriva mai ai 20°, mentre il crono termostato si.
Cipoll8 Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 se il cronotermostato lo metti alla stessa altezza della valvola neanche quello arriva a 20 gradi. sinceramente dove li ho visti io non ho trovato grossi problemi. ovviamente non funzionano al top.Prova a guardare questo forse fa al caso tuo.
Mimmo 59 Inserita: 24 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2009 Cipollino il crono termostato va posizionato a1,50 cm dal pavimento e di solito in un disimpegno, corridoio ecc. Non a terra come le valvole monotubo, altrimenti sai quanti calcetti in bocca prenderebbe a quel livello. :rolleyes: Grazie della scheda caleffi sulle valvole con sonde, adesso ci siamo, il sensore deve stare distante dal corpo scaldante e dal pavimento, perchè se non vado erratoal livello delle valvole, la temperatura e più fredda di quella del cronotermostato, poi specialnente se ci sono spifferi che circolano al livello pavimento. OK
