Impianto Climatizazzione
ciao, volevo sapere dato che non sono molto pratico per effettuare il lavaggio di 2 km di tubo in rame per condizionamento da diametro 28 quanti litri solvente occorrono grazie.
2000 mt di tubo di rame?
Scusa ma è una richiesta alquanto insolita.
Ma è una torre evaporativa?
Hai sputa...o i pistoni , o cosa ?
Dipende da cosa lo vuoi pulire questo tubo.....
Bè............. diciamo almeno un 2/3 litri in più dell'intero volume della tubazione.
Dipende anche dalla macchina che pompa il liquido.
Pensa.................. la pompa dovrà pompare il liquido dall'inizio sino a che lo stesso liquido rientri nel serbatoio della stessa pompa, per permettergli di farlo circolare.
Ora basta che calcoli il volume di un cilindro r x r x 3,14 x la lunghezza del cilindro, ora avrai come risultato il volume quindi i Lt necessari.
Attento, il raggio interno del tubo e NON esterno.
Ciao,
Virginio
