power.do Inserito: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 9 aprile 2009 Ho una perdità nel mio impianto di condizionamento, i tubi sono stati murati durante la ristrutturazione della casa, la soluzione che ho concordato con l'idraulico , dato che abito all'ultimo piano, e' quella di far uscire i tubi sul tetto e farli passare sotto i coppi per poi farli scorrere e fissare lungo la grondaia, fino ad arrivare alla macchina.L'idraulico mi ha detto che poi proteggerà i tubi con un nastro speciale. Sicuramente la soluzione è quella più veloce e meno dolorosa, ma la domanda è: lasciare i tubi all'esterno in balia degli eventi atmosferici (caldo, gelo, acqua) è pericoloso? a quali problemi potrei andare in contro?grazie a tutti Ciao giorgio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Ciao......."ho una perdita nel mio impianto di condizionamento" Si ma Dov'è la perdita????Agenti atmosferici = invecchiamento precocePrima di RiFare penserei a riparare, se possibile.RiCiao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power.do Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 per trovare la perdità dovrei rompere tavolati e pavimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Si ma come hai trovato la perdita??Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Ci sono tubi di rame che hanno una guaina protettiva piu efficace comunque a distanza di tempo un po tentera a spaccarsi pero ci sono mille soluzioni per questo problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Certo, solo che è più facile dire cambiamo TUTTA la tubazione, rende anche di più............... all'idraulico Credo Difficile ma, non impossibile che una tubazione, perda.Più facile che sia la cartella o azzarderei, perchè nò, la macchina.Così per dirne un paio.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Aggiungerei mettiamoci daccordo...........Sto idraulico questa perdita l'ha trovata o NO??Se si, ti DEVE dire dov'è.Se vai dal gommista con la gomma a terra, per poterla riparare la deve cercare, per ripararla, o NO Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Scusatemi, anzi fai così..................All'idraulico gli fai fare il lavoro ma.................... gli dici che lo pagherai dopo 60 giorni.Senti cosa ti risponde, se ti dice SI, fagli fare il lavoro ma, attenzione se LUI ha asserito che la perdita è la tubazione, tra 60 giorni NON potrà dire NO è la macchina che perde Ciao e Auguri,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power.do Inserita: 9 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 premetto che sono state fatte tutte le prove sia sulle macchine sia sulle cartelle, ecc. sono state staccate tutte le macchine e messo in prossione singolarmente i vari circuiti, il risultato è che uno di questi si svuota (la prova è stata fatta più volte con lo stesso risultato).Il lavoro non lo pago in quanto la perdita rientra nella garanzia della ristrutturazione della casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 power.doscusa ma si tratta della stessa situazione di 3 mesi fà per la quale hai postato che tutto si è risolto o si tratta di un nuovo caso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Mi spiace per loro............... se l'avessero provata Prima di chiudere i muri, ora non si troverebbero in questa situazione.Se la ristrutturazione e l'impianto E' in garanzia perchè dovresti TU avere una tubazione esterna che ti gira per casa?Hai pagato per avere l'impianto con i tubi NEL muro, o NO.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 Si ma con te le cose bisogna fartele tirare fuori con le Pinze però Buona Pasqua,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power.do Inserita: 10 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2009 si sono quello di tre mesi fa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power.do Inserita: 10 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2009 certo che ho pagato per avere i tubi nel muro, ma non ho voglia ne intenzione di mettere sotto sopra la casa, rovindando parquet e quant'altro, quindi questa è la soluzione meno dolorosa e invasiva. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2009 (modificato) Per quanto riguarda il posizionamento delle tubazioni sotto i coppi fasciati nel nastro pvc non c'e problema ,il problema si pone per quel tratto che resta scoperto, ti darà inizialmente problemi estetici,(poco conto?)succevvivamente si aggiungeranno problemi di efficienza termica, per la mancanza dell'isolante termico delle linee frigo, anche se protetto dal nastro dopo qualche tempo la protezione si disgrega e l' isolante senza protezione si sgretola ,lasciando il rame scoperto. Non mi risulta ci sia pericolo .Non ho mai utilizzato linee frigo coinbentate per essere posizionate senza protezione ,forse qualcuno saprà darti più info Modificato: 12 aprile 2009 da remicade Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
