lelelinux Inserito: 11 aprile 2009 Segnala Inserito: 11 aprile 2009 (modificato) POstando le misure dì un termosifone e il numero di elementi, è possibile sapere quante Kcal produce per rendersi conto se sono sufficienti per riscaldare una stanza?Ipotizzando una stanza 5x4x3 quante kcal occorrono per riscaldarla? Modificato: 11 aprile 2009 da lelelinux
fabrizio.72 Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Per una stanza di quelle dimensioni servono 1500 kcal circamontando un termosifone di alluminio con interasse 70 cm ci vogliono 9 elementi
lelelinux Inserita: 13 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2009 attualmente ho 8 elementi da 90 in ghisa...ma se ti devo dire che stiamo caldi, ti direi una bugia..mi spieghi come hai fatto il calcolo che ti ha dato le tue conclusioni?(cosi mi faccio un controllo in tutta la casa)grazie
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2009 Segnala Inserita: 13 aprile 2009 Ma a quanto tieni la temperatura dell'acqua? Con il medesimo scambiatore se la temperatura dell'acqua è 70C puoi raggiungere una temperatura nella stanza che con acqua a 50C non raggiungerai mai
Paolo Cattani Inserita: 14 aprile 2009 Segnala Inserita: 14 aprile 2009 (modificato) Postando le misure dì un termosifone e il numero di elementi, è possibile sapere quante Kcal produce per rendersi conto se sono sufficienti per riscaldare una stanza?Si, si fa proprio così. Si prende il catalogo della ditta che produce gli elementi dei radiatori (oppure, per i tipi standard, si guarda su qualche tabella UNi o sul manuale del termotecnico), e si guarda quanta potenza eroga quel radiatore ad una certa temperatura. Ovviamente, se vuoi sapere qualcosa dei radiatori che hai GIA' in casa, prima devi trovare sulle tabelle il modello che corrisponde al tuo come forma e dimensioni....E' evidente che se in una stanza servono 4000 watt e ogni elemento ne eroga -che so- 400, ti servirà un termosifone con dieci elementi, tanto per fare un esempio.Ipotizzando una stanza 5x4x3 quante kcal occorrono per riscaldarla?Ecco, qui invece sei partito dalla parte sbagliata... PRIMA si fa il conto del fabbisogno termico della stanza, calcolando trasmittanza delle pareti e delle finestre, ambienti adiacenti riscaldati o meno, trasmittanza dei vetri, temperatura esterna minima di progetto, etc etc, e poi alla fine ottieni un risultato in kw termici che è il tuo fabbisogno. A quel punto, fai il calcolo degli elementi col sistema citato qui sopra.Naturalmente, ci sono anche sistemi a spanne che alla fine funzionano lo stesso... al massimo avrai un termosifone sovradimensionato e dovrai strozzare la portata... Da noi, leggenda vuole che i "vecchi" idraulici dimensionassero il riscaldamento con 35 watt per metro cubo... e quindi 5 x 4 x 3 = 60 m3 > 60 x 35 = 2100 watt. Ovviamente, con le temperature esterne che ci si ritrova nella Padania, altrimenti cambiano le cose (e come dice Livio, con la mandata ad una certa temperatura...). Modificato: 14 aprile 2009 da Paolo Cattani
lelelinux Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 peccato che non so a quale razza appartengono questi radiatori ( brutti pure)
