Salve, ho una caldaia murale C&M modello Elexia che presenta due problemi:
1- da qualche tempo aprendo l'acqua sanitaria, non eroga acqua calda ma si scaldano i caloriferi; per far ripartire l'acqua sanitaria devo ripetutamente aprire e chiudere il rubinetto ;
2- ho notato, ormai da tempo che la pressione dell'acqua calda erogata dai rubinetti e' nettamente piu' bassa rispetto a quella erogata dai rubinetti dell''acqua fredda;
Vi sarei grato se qualcuno potesse darmi qualche indicazione alla identificazione e/o risoluzione del problema anche perche' non ho uno straccio di schema della caldaia e vorrei evitare di combinare pasticci. Grazie in anticipo.
Del_user_62129
classico problema dalla valvola a 3 vie
potrebbe essere il flussostato . . . . . oppure. . . .
scambiatore intasato e quindi con poca pressione non parte.
Grazie Flavio per la risposta celere e auguri di buona Pasqua...anche io avevo pensato (da ignorante!!) ad un problema sulla valvola a tre vie...ma mai al flussostato o allo scambiatore...perche' quando si manifesta il problema l'acqua esce...ma fredda...per quanto riguarda il flusso d'acqua ridotto...secondo te, come posso risolvere il problema? Sai se e' possibile recuperare uno schema..un esploso con i codici dei ricambi per questa caldaia? Grazie e ancora auguri..
Del_user_62129
Grazie e tanti auguri anche a te.
Allora per il discorso del flusso dell'acqua come prima cosa conviene controllare il filtrino che dovrebbe essere sull'ingresso dell'acqua in caldaia. Poi, quasi sicuramente, sarà lo scambiatore intasato.
514: scambiatore, cod. 61011164
505: valvola a 3 vie, cod. 61010000
532: flussostato, (da verificare se funziona) 60081471
553: filtro acqua, da pulire solamente.
