Scaldabagno Junkers
buona sera tutti io o uno scaldabagno tiraggio naturale junkers 11 litri che quando si accende prima esce il gas e poi si sente un colpo cosa puo essere grazie.
Fai attenzione, c'è una perdita di gas (evidemtemente non si chiude bene all'arresto dell'utilizzazione dell'acqua calda), il botto lo senti perchè tutta la carcassa è satura di gas, falla sistemare, è molto pericoloso utilizzarla, ciao.
edit:
Se cerchi, nel forum c'è un argomento uguale già trattato.
Modificato: da FAROM
Ho estrapolato la risposta di Maxell70 ad un problema identico al tuo:
Prova a verificare l'elettrovalvola che sul tubicino della fiamella pilota, osi è rotta oppure ci sono delle impurità sul tampone di chiusura. Potrebbe essere bucata anche la membrana della servovalvola gas. Azionando la valvola acqua viene aperta la valvola gas principale, perciò con la membrana bucata c'è un trafilamento di gas al bruciatore, anche senza ciclo di accensione.
Se vuoi leggerti l'intera discussione (ma non credo cia sia altro che possa riguardare il tuo problema) Clicca qui!
Se è ad accensione elettronica la colpa è degli ugelli che si sono intasati
