Modulo I\o Analogici - Istruzioni
:ph34r: Ciao Ragazzi!
Volevo chiedervi delucidazioni circa le istruzioni che si possono usare per i moduli di ingresso e uscita analogiche CPM1, come configurarli e come comunicano con i pannelli operatori NS.
Grazie mille, siete sempre molto utili e gentili!
Francesco
La configurazione dei moduli se usi CX, la ges****ci con la "Configurazione tabella I/O". In funzione del modulo che utilizzi hai più parametri tipo di ingresso-uscita (0-10V, 4-20mA). L'indirizzamento dei canali di I-O viene determinato dalla posizione della scheda nello slot (vedi manuale del modulo per capire le aree che vengono mappate).
Per quanto riguarda le istruzioni se usi un ingresso analogico avrai una word da leggere, mentre se è un'uscita avrai una word da scrivere. Essendo valori a word puoi compararli, moltiplicarli ecc. tutto dipende da cosa devi fare.
